Hallo, ich möchte in meinen LIANA Bj. 2006 ein PDC System nachrüsten.... .
Gibt es dafür ein paar Tips, wegen der Kabelführung vom Stoßfänger in den Kofferraum und zur Rückfahrleuchte?!
Rückfahrwarner / PDC
Hi Denaris,
ich kann Dir leider keine Tips fuer deinen Liana geben, ich habe allerdings vor kurzer Zeit in meinen 2008er Swift das Suzuki PDC eingebaut.
Kabelfuehrung in den Innenraum ist kein Problem: Es ist ein Loch vorbereitet welches mittels Gummimuffe verschlossen ist. Durch diese Muffe fuehrte schon ein Kabel, da hab ich die anderen von den Sensoren noch zusaetzlich durchgeschoben.
Verkabelung zur Rueckfahrleuchte ist im Kofferraum im Bereich der Stossdaempfer. Dort wurde auch das PDC und der Piezopeeper befestigt.
Insgesamt war der Einbau ziemlich einfach. Am schwersten habe ich mich damit getan, die Loecher in den Stossfaenger zu Bohren (weil ich zu schissig war
)Ich hoffe, dass ich Dir trotzdem ein bissle helfen konnte!
LG
Christian -
das steht bei mir auch bald an...hast du die löcher einfach gebort, oder die stelle mit klebeband abgeklebt undd a drüber gebohrt? hast vielleicht malein pic?
Also ich habe bei einen Swift schon ein PDC für vorn und hinten eingebaut... war soweit kein Problem.
Den Stoßfänger klebe ich mit Malekreb ab. Auf dem Kreb mache ich dann Markierungen, wo die Sensoren hinsollen..., so kann der Bohrer auch nicht verrutschen...
Gibt es eine Datei oder so...woraus ich entnehmen kann, wie ich die Kofferraumverkleidung heil ab bekomme ( beim Liana )?
Ach herje, sorry dass ich mich jetzt erst melde, hab ganz übersehen, dass da noch ne Antwort kam
Original von Pro-G:
das steht bei mir auch bald an...hast du die löcher einfach gebort, oder die stelle mit klebeband abgeklebt undd a drüber gebohrt? hast vielleicht malein pic?Einfach gebohrt (vorher mit Kuli angezeichnet). Die Stossstange und der Lack auf der Stossstange sind butterweich ... da platzt nix ab, kannste einfach draufloshalten.
Hab leider keine Bilder von der einbauaktion, sorry.
LG
Christian -
hast du vielleicht bilder wie es jetzt aussieht...
Hallo
Das PDC ist drin und wie schon gesagt der Lack macht keine Probleme.
Das Anzeichnen hat am längsten gedauert. Ich habe auf Malerkreb angezeichnet.Jetzt geht es um Vorne.
Ist genug Platz zwischen Stoßfänger und Träger...?
Der Stoßfänger ist leider zu gut verkleidet, als das ich was sehen könnte....
Wie bekomme ich heil die Kantenschoner aus dem Stoßfänger???? -
mal ne frage an denaris auch wenns nicht mitm thema zu tun hat, wie fährt sich der liana denn so? find den von außen ja nich so dolle...
