Adapterplatten Suzuki Baleno
  • Hallo nochmal!
    Ich weiss das Thema hätt ich mit der SUFU gefunden (hab ich auch) aber die letzte Antwort darin war vom Jahr 2002 und nicht gerade hilfreich.
    Zu meiner Frage:
    Gibt es für den Suzuki Baleno M3 Adapterplatten? Wenn ja wo? Ich weiss ich könnte sie selber machen aber dann bräuchte ich bitte eine kleine Anleitung von Jemanden der das schon gemacht hat und bei dems auch gehalten hat.
    Danke im Vorraus!
  • hy! die besorgst dir adapterplatten vom honda civic 4 türer! dann flext du die drei halterungen hinten ab! zeichnest dir die haltepunkte vom baleno ein und borst da ein loch dann setzt du da 2cm gewindestangen an die du von der innenseite der platte und von der innenseite des auto (originalschrauben der siegel) festmachst! Das hält bei mir schon ewig und der TÜV hat auch OK gesagt!
  • wegen murphys gesetz !
    das was geschehen kann geschieht auch :P :D
    wie du eindrucksvoll am eigenen Leib erfahren durftest... rofl.. :D
    nee spass..
    wenn du es so machst wie oben beschrieben dann passt das schon und hält auch bombenfest !
  • Morgen!
    So, hab die Spiegel jetzt dran.
    Der Tipp welche Platte ich nehmen soll war Gold wert, denn die vom civic passt (fast) haargenau.
    Lediglich nach dem anschrauben der Adapterplatte an die Tür stand die Platte oben einen halben cm weg.
    Das Problemm hab ich aber mit einer Zwinge und einem Heisluftföhn "geradegebogen"
    Sieht jetzt aus als hätt ich Originalspiegel drauf .
    Danke für eure Hilfe!
    Und morgen kommt die Heckscheibe rein!
