4x108 auf MZ 1.3?
  • Hallo.
    Gibts irgend ne Möglichkeit BBS 17 Zöller mit nem LK von 4x108 (vom Peugeot 206) auf nem 07er MZ 1.3 zu fahren?
    Eigendlich müßte man doch nurn kleinen Ring, der den LK von 108 auf 100 verringert, einsetzen, oder?
    Bei den OZs von meinem Lupo war auch sun kleiner Metallring dabei den man in die Felge einsetzen mußte.
    Weiß aber jetzt nicht mehr genau wofür der damals gut war.
  • Was du brauchst sind Adapterplatten für den Lochkreis.
    Diese musst du aber vom TÜV eintragen lassen, da sie die Einpresstiefe deiner Räder verändern (wie Spurplatten).
    Katalog Adapterplatten usw...
    Desweiteren musst du dann aber deine Felgen per Einzelabnahme eintragen lassen, da du sicherlich kein passendes TÜV-Gutachten zu deinen Felgen für den Swift bekommen wirst.
  • Die Ringe, die du in die Felge bei deinem Lupo eingesetzt hast waren bestimmt die Zentrierringe. Die sind dazu da, die Zentrierung auf die Größe deiner Radnabe zu adaptieren. Die 108 im Lochkreis beschreibt aber den Abstand der Befestigunglöcher für die Radschrauben, und den kannste nicht mit einsetzen von Ringen in die Felge verändern.
    Gruß Philix
