Transistor und DIP-Schalter
  • Hy Leute,
    ich sitze vor einem Schaltplan und will eine Schaltung realisieren aber weiß leider nich wieviel Strom ich über einen 8-poligen DIP Schalter jagen kann und mit wieviel Volt ich einen Transistor ansteuer damit er mir nich durch brennt ich aber trotzdem ihn als Schalter nutzen kann und 12V mit etwa 2A drüber schalten kann!
    Wisst ihr welche Bauteile ich nehmen müsste bei z.B. CONRAD???
    Den DIP-Schalter (700667-62) hab ich bereits gefunden aber ich seh irgendwie nich durch wieviel Ampere ich maximal drüber fließen lassen darf und wieviel Volt?
    Ich will nämlich mit dem DIP Schalter Transistoren ansteuern und über den Transistor dann meine Spielerein! Ich glaube bin nämlich skeptisch das ich mit dem DIP Schalter 2A pro Schalter auf Dauer beschalten kann und deshalb die Transistoren die ich dann ansteuer und die Belastung von 2A übernehmen!
    Bin gerade ein bisschen ratlos, helft mir bitte!
    Ich hoffe es is rüber gekommen was ich such!
  • ich habe 3 8-polige DIP Schalter und und wenn ich pech habe werden es auch 4 und für jeden Schaltkontakt nen Relais? das wären dann 24 oder eventuell 32 Relais auf einer Platine! das is zuviel und die Transistoren sind weit aus kleiner und Platzsparender!
    oder kennt jemand noch nen Ersatz für nen Relais? die DIP Schalter müssen sein und und wenn ich wüsste das die 12V und 2A pro Schalter abkönnen dann wäre es schon super! dann könnte ich mir auch viele Transistoren sparen da ich die Last direkt auf die DIP Schalter nehmen kann.
  • ja genau das mein ich doch! ich bezweifel ja das der 2A abkann und deshalb will ich mit den DIP Schaltern Transistoren ansteuern die dann die Last aufnehmen weil Relais zu groß sind!
    aber wie noch immer weiß ich nich woran ich erkenne das der Transistor 2A und 12V aushält auf Dauer und was brauch er für eine Spannung am Basis Anschluss damit dieser zwischen Emitter und Collector durchgang gibt?!
    ich seh zwar bei CONRAD total viele aber seh den unterschied nich bei den Dingern! wenn mir einer erklären kann woran ich das erkenne würde mir das auch schon reichen!
  • Wozu gibt es für solche Komponenten Datenblätter? Weil da alles drin steht! ;)
    Gruß Philix
    P.S. Die wichtigsten Eckdaten zur Eingränzung der Auswahl gibt es meist beim Distributor im Katalog.
  • ich würde trotzdem zu relais tendieren, soweit ich das sehe hast du nicht wirklich plan von der materie und relais sind um ein vielfaches einfacher anzusteuern als transistoren. Subminiaturrelais reichen für 12V 2A locker aus, sind klein und günstig, da bekommst auch ohne Probleme 24 Stück auf ne Europlatine.
    PS: ansonsten schau dir mal die BD23x reihe an, da findest was mit 2A und auch billich, datenblätter findest auch (bei conrad, reichelt etc..)
  • ich löte schon hin und wieder Platinen aber mit den Transistoren hab ich mich noch nich wirklich auseinander gesetzt da ich bis jetz immer die Möglichkeit hatte etwas anderes zu nutzen! ;)
    Das isses ja! Die Datenblätter sind fürn popo und bringen rein garnichts!
    Ich werde heute mal zu CONRAD fahren und die sollten das mir da auch erklären können und mir dann einen Rat geben was ich nehmen kann.
