[EA] Kupplunsseil austauschen !!
  • Hi,
    Hab mal eine Frage bin momentan dran das erste mal mein kupplungsseil auszutauschen weil das alte gerissen ist
    Es ist jedoch nicht so leicht rauszukriegen mit welchen Prinzip die Dinger untern Pedal befestigt sind weil die Sicht doch dort unten sehr beschrenkt ist kann jemand mir Tips zum einbau bzw ausbau geben.
    Kann doch eigentlich nicht son ding sein son dahmliches stahlseil auszuwechseln :rotwerd:
  • Moin, also am Motor hastes wohl schon raus. Im Innenraum isses einfach: Die 2 Schrauben anner Spritzwand ab (also noch im Motorraum), dann vom Innenraum her nach oben aushängen. Also mit irgendwas langem (Stock, Schraubenzieher o.ä.) das seil einfach nach oben drücken. Also das is nich verschraubt oder versplintet, das hängt auf dem Pedal nur drauf.
  • naja mir hatte jemand gesagt/geflüstert das man am pedal anfangt deswegen habe ich im motorraum noch nix abmontiert denk mal werd das aber hin bekommen
    bin aber für alle TIPS und Hilfen dankbar
    thx
  • Hab jetz aber auch kein Bild da....
    Naja, also wenn du's am Pedalhebel eingehängt hast und die 2 Schrauben an der Spritzwand dann hast schon viel geschafft.
    Jetzt muss das Teil noch durch so'n aufs Getriebe aufgestecktes Winkelstück (da isn Loch drin da passt das durch und bleibt dann am Begrenzer hängen) und dann das Gewindestück durch den Kupplungshebel. Dann dort wieder die Schraube drauf. In dem Kupplungshebel is son Stift drinne mitnem 6er Loch - da kommt der Gewindeteil durch.
    Einfach mal reinschauen das erklärt sich wirklich von selbst ... isn Swift
