hallo hätt da ein problem hab einen swift motor mit 40 er weber vegaser bestückt der motor ist bis auf den fäschergrümmer original weiss jemand welsche bedüsung die vergaser für den swift gti motor brauchen ? wäre sehr dankbar über erfahrungs werte mfg. swiftbiene
[AA] weber vergaser
Das wird mit Prüfgeräten ermittelt... Auf blauen Dunst da was reinzuschrauben, was nen anderer fährt ist der falsche Weg.
jap, da hadda recht. vergasereinstellung ist nicht nur ne grob passende düse einbauen und anner schraube drehen.
Fahre ebenfalls nen AA GT(i) Motor mit 40er Weber. Grob übern Daumen geht wohl net. Der Motor läuft zwar, rotzt und spuckt aber nur rum, im Teillast ist stottern angesagt. Werde ihn daher in Kürze auf dem Leistungsprüfstand abstimmen lassen. Das Laufverhalten wird ja nicht nur durch die Vergaser bestimmt, sondern auch durch die Zündung. Mit 40er Webern kannst du z.B. nicht mehr die Unterdruckverstellung fahren. Evtl. muss die Fliehkraftverstellung des Verteilers über andere Federn/Anschläge ebenfalls neu abgestimmt werden.
rofl viel spaß
heutzutag fährt man freiprogammierbar
Wenn ich was von "heutzutag" fahren wollte, würde ich keinen Autobianchi BJ. 73 fahren. Da gehören einfach Weber drauf
ja aufn fiat motor vielleicht aber net aufn g13b!!!!!
