[EA] Koni GELB/ROT kolben länge gekürzt/original?
  • Hab da mal ne frage
    bei meinem Fahrwerk waren h&r federn bei, kp ob 40/40 oder 60/40
    so nu stellt sich die frage sind die dämpfer vorne gekürzt oder nich
    voll rausgezogen hat die kolbenstange eine länge von 22cm
    is das nu die originallänge des kolbens oder gekürzt???
    thx schonmal für antworten
    sollt ich keine antwort bekommen muss ich mal bei koni anfragen
    gruß
    tobias
  • Schau mal bei Koni auf die Seite. Da kannst du mit den Nummern rausbekommen, ob gekürzt oder nicht...
  • Wenn ein Koni Dämpfer gekürzt wurde,wird bei Koni an der Außenseite etwas eingraviert z.B. Reb 40, das hieße beispielsweise 40mm Rebound oder gekürzt. Wenn du sowas nicht findest ist der Dämpfer nicht gekürzt!
    Ausnahmen machen nur Dämpfer die es bereits gekürzt gibt. Diese haben dann in der Dämpfernummer meisst am Ende ein SP oder SPD stehen. Da es aber für Exoten sowas nahezu nicht gibt kann man das ausschliessen!
