Beladung Karosserie! kg???
  • Hy Leute,
    mich würde mal ganz stark interessieren wieviel Kilo man in eine leere Swift Karosse zuladen müsste damit diese in etwa ihre Alltagsposition bekommt wenn alles montiert is und man drinnen sitzen würde bei einem 2 Sitzer!
    es geht darum das die Radkästen fertig gemacht werden sollen und die Karosse beladen werden soll damit man das fertige Gewicht hat was später der Wagen haben wird damit die Karosse später nich 5cm von den Rädern entfernt is und auch nich aufsetzt!
    Ich hab Koni Gelb mit 60/40 Federn drin!
    was könnte man zuladen? 200kg? damit man eine realistische Stellung hat?
    greez Tobi
  • schau dir doch mal Foto von anderen an. Ggf. kannste dann messen lassen... Nur Rückbank raus spart eh kaum Gewicht, da musste schon richtig was rausräumen, damit es sich lohnt. Ansonsten den ganzen Krämpel hinten reinwerfen :p
  • jetzt wiegen und dann bis zum normalen Leergewicht vollladen...
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
  • ich würde ja gern alles rein tun und dann so halt meine Kotflügel passend machen aber ich habe zum beispiel noch keinen käfig und son kram und anlage auch noch nich und da weiß ich auch nich was ich da so an gewicht einberechnen muss!
    Das mit dem setzen der Federn hab ich auch schon mit bedacht aber genaues kann man da auch nie sagen! hab auch mit nem halben cm gerechnet!
    muss ich mal schaun, vielleicht hat mein karosseriebauer noch ne schicke idee
    ansonsten bin ich für ideen offen!
    bis denne
  • es nutzt nichts.. du musst wenn du es genau willst schon alles dran und einbauen. ein paar kilo machen schon ordentliche höhenunterschiede aus.. nur rückbank schweller und stoßstange weg lässt ihn einiges höher kommen.. n kasten bier siehst auch schon ... wenn du es genau haben willst komst nicht drum rum...
    ps: käfig und anlage... das passt für mich immer irgendwie nicht zusammen..
  • ja ich weiß das Käfig und Anlage nen komischer Mix auf den ersten Blick is aber soll nur ein wenig beschallung sein ohne groß aufzutrumpfen
    was wiegt denn nen käfig im durchschnitt damit man evenutell ein ersatzgewicht dafür einsetzen kann?
