FSE an Splash Orig. Radio
  • Moin,
    lt. Werkstatt benögit man für das Orig. Radio ein Adapter mit programmierter Bus-Schnittstelle??. Daher bietet Suzuki nur direkt eine BT-Freisprecheinrichtung an. Ich möchte aber eine andere haben. Kann das sein oder schnackt der nur? Im Netz gibt es div. Adapter, der Mechaniker meint auf Grund der Extra-Programmierung klappt das dann nicht = Zusammenspiel Radio und FSE...
  • Was ist denn das genau für ein Radio? Hat der Splash nicht nur ein Nachrüst-Radio?
    Willst du nur das die FSE bei einem anruf das Radio stumm schaltet oder auch das die Sprachausgabe über die LS ausgegeben wird?
  • Nee, ist ein "Original-Suzuki-Radio". Direkt ab Werk in der Comfort Ausstattung. Die Stummschaltung wäre schon gut, weil kein Lautsprecher dabei ist.
  • Was hast Du denn für eine FSE?
    Prinzipiell hast Du 2 Möglichkeiten, Du gehst an die ISO Kabel hinten ran, eins davon ist für die MUTE Schaltung und 2 sind für den Lautsprecher vorne Links, daran schließt Du die FSE an, denn schaltet diese das Radio bei einem anruf Stumm und die Sprachausgabe erfolgt über den Lautsprecher vorne links.
    Eine andere Möglichkeit wäre, an die FSE einen externen Lautsprecher anzuschließen.
    Liegt aber auch ein wenig daran ob das Deine FSE unterstützt.
  • oder eben einfach die von parroth genommen!da gibts sogar nen kabelsatz zum stummschalten und der passt auch beim splash!!die orinal cd radios haben keine din stecker!!!!wir haben diese freisprecheinrichten schon mehrfach verbaut!!!sind auch nicht so teuer!!!mfg
  • Solltest Du Dich für ne Parrot entscheiden, ich hätte noch eine alles dabei, bis auf die Kabel (dabei ist also Bedienteil, Blackbox, Mikrofon, ggf. auch nen externer LS) nur eben keine Kabel.
  • @ Swift Styler: Keine Din-Stecker am Radio = d.h. ich kann andere FSE außer die Parrot nur über einen DIN-Adapter auf Suzukistecker anschließen und dann halt auch ohne Stummschaltung?
    @ SwiftSport: Ich habe eine Funkwerk EGO Look mit Farbdisplay und etlichen Features günstig geschoßen. Kosten im Laden ca. 130-150 € und ich habe gerade mal knapp 90 € bezahlt. Vorteil auch, ich kann über Klinke-Kabel einen MP3-Player anschließen und spare mir dafür den FM-Transmitter. Die Parrot ist halt "nur" FSE ;). Was willste für das Teil haben?
    So muß ich dann halt noch einen FM-Transmitter für den MP3-Player kaufen und noch das Suzuki-Kabel vom Händler für ca. 45 €. Echt Hammerpreis für so ein Stück Plastik.
  • Um die Parrot an das Suzuki-Radio anzuschließen, benötigt man ein Adapterkabel mit programmierten Datenbus lt. Suzuki-Werktstatt, so einfach anschließen geht nicht z.B. braucht man das Kabel für die Mute-Funktion. Dieses Kabel bzw. die spez. Programmierung gibt es halt nur für die Parrot CK3100 und was immer eingebaut wird, auch wenn man das ab Werk bestellt. D.h. zu der Parrot die ich kaufe muß ich noch dieses Kabel vom Händler kaufen, damit er das anschließen kann. Das kostet ca. 45 € beim Suzuki-Händler.
    Wie alt ist die FSE? Hattest diese schon mal eingebaut, vermute mal ja. Warum wird die nicht mehr genutzt = schlechte Sprachqualität zu anderen? ;) Danke
  • Alter ist ca. 2 Jahre...
    Ja ich hatte die in meinem alten Fahrzeug und sie ist nicht mehr in meinem neuen, da ich nicht weiß wohin mit dem Bedienteil, also wird eine Pioneer FSE verbaut, die ich komplett über das Radio steuern kann.
