klima grand vitara 2.0 td
    Ich habe eine frage.
    Wen ich das Luftergebläse anschalte geht auch der Külerventilator im Motorraum an,auch wen ich die Klimaanlage nicht eingeschaltet habe,ist das normal.
    Ich hab mal beim händler nachgefragt,der wuste es nicht :d_gutefrage: er mus es bei Suzuki nachfragen :lach:
    gr.Karl
  • Hi.....also erstmal ist das beschämend für deinen Händler denn:
    Der Kühlerventilator hat nicht viel mit dre Klima zu tun! Er ist für die Kühlung des Motors zuständig. Normal wird ja der Motor/Kühler vom Fahrtwind gekühlt. Wenn du aber langsam fährst, oder stehst, wie z.B. im Stau wird der Motor wärmer, weil ja kein Fahrtwind mehr zum Kühlen da ist. Also geht der Ventilator an, um Luft in den Kühler des Motors zu drücken, die die Wärmeenergie des Kühlwassers aufnimmt.
    Hoffe ich konnte dir soweit helfen!
    Ich hab 3 kühlerventilatoren drin.
    Bei mein Wagon ddis mit klima den ich hatte da sprang "nur der ventilator" an wen ich die Klima anschaltete,wen ich das gebläse anschaltete lief er nicht.
    beim Vitara jetzt läuft 1 ner auch wen die klima nicht eingeschaltet ist und nur das gebläse.
    Die anderen 2 kühlerventilatoren werden wohl für die Kühlung des motors sein.
    Da hast du recht,dies ist schon mein dritter Händler der hat auch nicht viel ahnung und die anderen 2 die haben zu gemacht.
    gr.Karl
    Ich hab zeit ist ja auch nicht super dringend,ich wolt ja nur wissen ob es normal ist oder doch irgend woh der wurm drin ist.
    Der Vitara hat mal besuch bekommen vom marder und es wahren verschiedene kabel durg gebissen,ich weis auch nicht ob alles wieder richtig repariert worden ist,ich hab den Vitara so gekauft.
    Ich wohne in der nähe von Aachen,dort gibt es ein guten Händler,bin schon mit meine vorige Suzuki's da gewesen und bin vom service zufrieden.
    Aber um jetzt extra nach Aachen zu fahren für die eine frage wil ich nicht.
    Krefeld ist ungefähr 170km von hier entfernt.
    PS. Ich hab auch nen Diesel :d_zwinker: 2.0td
    gr.
  • Ja,
    Ich habe noch den "alten" :d_zwinker:
    Ich habe den gunstig bekommen,er ist Bwj. 10/2002 und hatte 33.000km gelaufen,ich fahre den jetzt seit Ostern dieses jahr und bin zu frieden,bis auf das mit den Kühlerventilator.
    Gr.Karl
  • Bei dem Vorgänger vom jetzigen Grand Vitara schaltet sich die Klima automatisch zu, sofern man die Düsen auf Frontscheibe bzw. Frontscheibe/Fußraum stellt, um ein Beschlagen der Scheiben zu unterbinden. Das gleiche gilt auch für den Liana. Beim jetzgen Grand Vitara-Modell ist es ebenfalls so, nur sieht man es dann, da das AC-Lämpchen mit aufleuchtet. Beim Vorgängermodell wie du es hast, geht das Lämpchen nur in Zusammenhang mit dem Druck auf die Taste "AC" an. Das Auto kann aber eben leider die Taste nicht von selbst drücken... :biggrin: deswegen bekommt man es nicht "gemeldet" das sich die Klima zuschaltet.
  • @ Markus.
    :i_respekt:
    So ich hab mal naggeschaut und es ist so wie Du es sagst.
    Die Klima schaltet sich automatisch ein wen ich die Düsen auf Frontscheibe bzw. Frontscheibe/Fußraum stell.Dan läuft auch der lufter vom motorKühler.
    Wenn ich die Düsen nur auf der Frontscheibe schalte brent bei mir auch ein kleines oranges led im drukschalter,
    und wenn ich die Düsen auf Frontscheibe/Fussraum schalte brent ein grünes led.
    Schönen dank und wieder etwas dazu gelernt :d_zwinker:
    gr.Karl
