Canton-Lautsprecher?!?
  • Hallo Leute!
    Ich habe letze Woche den neuen Swift 1,3 classic bekommen, von einem Bekannten habe ich das 2 Wegesystem Canton Pullman CS 2.16 bekommen, Radio ist ein Sony CDX-GT424U,und da in der Classic Version ja keine Lautsprecher verbaut sind habe ich mir erstmal die 65 Watt Lautsprecher aus dem Zubehör geholt!
    Soweit tut Musik erstmal...=)
    Folgende Fragen:
    1. Ist das Canton System vom Klang her in Ordnung?!? (noch
    komplett verpackt)
    Und wie dick kann ich den Adapterring machen(weil die Boxen
    meine ich eine recht Große Einbautiefe haben), damit ich sie
    vorne in die Türen einbauen kann?
    Die Boxen die ich mir im Zubehör geholt hatte,wollte ich dann
    hinten
    einbauen!
    2. Das 2-Wegesystem und die Lautsprecher hinten übers Radio
    laufen lassen und in den Kofferraum ne kleine Basskiste
    über eine 320 Watt Kenwood Endstufe steuern?
    Oder lieber die Basskiste weglassen und Lautsprecher über die
    Endstufe steuern?
    Hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen...Wenn was unklar ist
    einfach nochmal nachfragen
    MFG JACOBI
  • also grundsätzlich erstmal ne stufe ans frontsystem.
    die canton sind besser als serie und vieles vieles anderes, ich persönlich halte sie für grausam, ungeeignet und fies.
    immer die frage was man will, bzw kennt. hatte damals auch mit denen angefangen, war aber nie zufrieden. schon von anfang an nicht.
    die 16ner sind mittenlahm und kick-begrenzt. die ht übermäßig schrill und agressiv.
    wenn unten verbaut kommen die 16ner klanglich nicht hervor, sobald hinter einer abdeckung oder etwas zurückversetzt sind sie akustisch schon fast völlig weg. versucht man es mit mehr input quitieren sie es mit "plärren". der antrieb ist schlicht zu klein.
    aber gut. vielen langt es. die hochtöner lassen sich auch nach der weiche manuell noch etwas entschärfen. und wie erwähnt... besser als vieles vieles anderes sind sie allemal. dem gehobenen anspruch halten sie jedoch nicht stand.
    die hinteren lsp kannst getrost übers radio laufen lassen, ein upgrade ist da oft auch nicht nötig.
  • Joa gut... denke werde sie mir dann trotzdem einbauen.... hab sie halt geschenkt bekommen!!!
    Wie sieht das eigentlich mit dämmen aus? was kann/muss man dafür nehmen? Und muss man nur hinter den boxen dämmen oder die komplette Türverkleidung?
    Wenn ich mir die Endstufe dran knalle sollte ich aber auch an beiden Seiten neue Kabel legen richtig?
