Betriebsanleitung und Werkstatthandbuch 96er Baleno 1,6l
    hab mir gerade einen Baleno geleistet. Da mir einige Sachen unklar sind, bin ich auf der Suche nach einer Betriebsanleitung (hab zum Beispiel noch nicht herausgefunden, wo die Außenspiegel verstellt werden)
    und einem Werkstatthandbuch (weil nach über 170.000 km bestimmt mal der Zahnriemen gewechselt werden sollte?)
    Kann mir jemand weiterhelfen? :biggrin:
  • Hallo Joda,
    zwecks Betriebsanleitung und Werkstattbuch kannst Du Dich ja mal mit Suzuki-Hans hier aus dem Forum in Verbindung setzen. Alerdings wechselt er momentan seinen Internet-Provider also nicht wundern wenn er sich nicht gleich meldet bei Dir.
    Ich hoffe ich habe Dir weiterhelfen können und viel Spaß mit Deinem Baleno und dem Forum hier.
    Grüße Rüdiger
    PS: Wenn Du elektrische Spiegel hast dann ist links neben dem Lenkrad etwas weiter unten ein Rechteck da steht Mirror drauf wenn Du den Schalter der da drin ist nach links schiebst kannste damit den linken Spiegel einstellen und ganz nach rechst den rechten Soiegel und auf mittelstellung kannste gar nicht einstellen oder besser gesagt unbeabsichtigt verstellen.
  • Danke für die schnelle Antwort,
    Original von BlackBaleno:
    Ja denkst Du denn ich bin blöd?.........wollte ich erst antworten, denn den Schalter hab ich natürlich schon ausprobiert. Aber nicht richtig, denn ich habe immer nur den "rechts-links" Schiebeschalter betätigt, dass die dahinter liegende Fläche ein Wippschalter ist, darauf bin ich nicht gekommen, sondern habe immer eine Wippe oder Joystick-schalter gesucht. Noch eine Bitte: das mit dem Blödsein lassen wir mal unkommentiert, okay? :rotwerd:
    Wo wir schon dabei sind gleich noch eine Frage: was genau bewirkt der "Sport"-Schalter an der Mittelkonsole?
    Ach ja, da fällt mir gleich noch was ein: ich hab nur einen Schlüssel und würd mir gern einen beim Schlüsseldienst nachmachen lassen, weiß aber nicht, ob im Schlüssel noch irgendetwas für die Wegfahrsperre ist (der hat doch eine Wegfahrsperre oder???)
    Yo, Fragen über Fragen....
    Jo
  • Der Sportschalter verändert die Dämpfereigenschaften.
    Normal halt normal und Sport gleich sportlich abgestimmt.
    Haben nicht alle Balenos. Das System nennt sich SCSS
  • joda65, ja lassen wir unkommentiert :biggrin:
    Wegen Deinem Ersatzschlüssel: Richtig ist alle Balenos haben eine Wegfahrsperre, wenn Du einen der ersten hast dann hast Du am Schülssel so ein schwarzes Teil hängen mit dem Du neben dem Zündschloss die Wegfahrsperre deaktivierst indem Du das Teil für paar Sekunden an das gegenstück neben das Lenkrad hälst. Du kannst das Teil (Transponder) bei Suzuki nachkaufen brauchst aber zum programmieren von dem Transponder den sogenannten Masterkey. Ohne den geht nichts, das weiß ich aus Erfahrung. Wenn Du einen neueren Baleno hast wo der Transponder im Schlüssel integriert ist dann weiß ich leider nicht genau wie das da ist mit einem Ersatzschlüssel.
    Grüße
    Rüdiger
  • Wenn du dir einen neuen bestellst, wird der doch gleich auf die Wegfahrspree angepasst oder etwa nicht. Darum ist der auch so teuer.
    Am besten ist wenn du mal beim Händler fragst.
  • @ Klaui, wie gesagt wenn Du denn Transponder am Schlüssel dran hast, dann kann die Suzuki Werkstatt denn neuen nur mit dem Masterkey anlernen. Der Transponder kostet glaube ich um die zwölf Euro nützt Dir aber ohne den Masterkey nichts. Der Masterkey ist glaube ich rot und würde mit dem Neuwagen ausgeliefert.
    Grüße Rüdiger
    PS: Zumindest ist es so bei meinem Baleno Erstzulassung 03/95
  • werkstatthandbücher gibts im internet zu kaufen, unter anderem bei ebay, ansonsten als elektronische version auf cd...
    bei den gedruckten versionen bist du schnell bei über 200 eus, weil es viele Zusatzhandbücher gibt
  • also mit den dicken schlüsseln ist des so, das de rtransponder in den eingearbeitet ist und der muss auf des wfs-steuergerät angelernt werden wozu man alle schlüssel braucht, die man zu seinem geschoss hat. das kann nur einer aber max. 4 andere schlüssel sein, weil des wfs-steuergerät nur 5 schlüssel verträgt... natürlich sollte der nachgemachte schlüssel auch ins zündschloss passen, sonst ist das ganze mit'm anlernen sehr sinnfrei.
    aso: masterschlüssel brauchst nur bei dem seperaten transponder der am schlüsselbund hängt, bei den in den schlüsel integrierten transpondern brauchste den masterschlüssel nicht
