Hallo Leute,
Will meine Seitenteile neu beziehen, weiss aber nicht genau wie ich die Fensterkurbel abbekomme. Könnte mir jemand sagen, wie ich sie am besten ab bekomme !?
Danke im vorraus!:bounce:
Hallo Leute,
nimmst am besten muddis Staublappen ;D aber einen dünnen. Damit gehst du hinter die Kurbel und ziehst den immer hin und her. Dahinter ist eine Klammer die du mit dem Lappen entfernst. Is schwer zu erklären aber im prinzip einfach. ![]()
Hier ein Bild wie es von hinten aussieht....Klick
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/blueswift777/hpbimg/driving.gif] [f1] [blue] Swift GL <--- nicht mehr wirklich & GTi [/f1][/blue]
Jo Danke für den Tip, ich werde es mal ausprobieren und bescheid geben ob es geklappt hat!
Du kannst auch die Klammer an der geöffneten Stelle mit einem Schraubendreher rausdrücken oder von der gegenüberliegenden (geschloddenen) Seite mit einem zu einem Haken geformten Draht herausziehen. Drücke dazu die Verkleidung richtig in die Tür hinein.
Viel Glück.
[f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
hi
hm irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig
das blöde teil hält bombenfest
wollte schonfast mit roher gewalt rangehen aber fenster wollte ich schon noch nutzen können ![]()
hätte evtl. noch jemand n guten Tip ![]()
...ich geh sonst hier noch fest *grmpf*
stutzi
und ich werd weiter GL cruisn :-p
[Blockierte Grafik: http://www.kurts-smilies.de/anbet3.gif] http://www.burnergott.de [Blockierte Grafik: http://www.kurts-smilies.de/anbet3.gif]
Original von Blueswift:
genauso gehts in der regel saueinfach ![]()
so ein dünnes stück stoff und gut is !
(sollte zumindest so sein)
biste beim treffen, dann machen woa dat ma da ![]()
[f1]so long[/f1]......
hier gibts sogar ein bild der klammer die dahinter steckt.
----K L I C K----
grüße aus bayern, [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/winken2.gif]gabor (redfire)
hm
naja ich guck mir das heute abend nochma an
die klammer muß auf dem Photo an der linken seite rausgezogen werden? gell?
naja ich muß nun wech ![]()
@ dark: das sollte samstag eigentlich schon fertig sein :))
hing gestern schon 6Stunden an meinen Boxen im Fußraum :shock1: aber dafür ein unikat ![]()
mfg stutzi
wat links ???
(dat bild sagt aus die klammer muß nach rechts raus) !
beispiel bild:
lappen / tuch----- stück stoff !
hinter der kurbel !
so umzu das der lappen um den beiden öffnungen geht !
also wie beim bild die lappen enden beide nach rechts
dann den lappen immer hin und her drehen,---- praktisch in halbkreis
das der lappen über den beiden öffnungen der klammer scheuert !
und beim drehen etwas nach rechts dabei ziehen
is tatsächlich bescheiden zu beschreiben
ich hab mir ne alte häkelnadel von mama geschnappt, damit hinterhaken und mal wie'n Mann drann ziehen (fluchen nich vergessen, hatte erst dann funktioniert, im ernst) und das dingen schnippt raus. man muß nur den haken richtig hinfriemeln, das war das eigentlich knifflige...
hey
hm naja die eine ist draußen ... natürlich kaputt I) tja da war ich halt stärker als das Plaste ![]()
einen Versuch habe ich ja noch ;D
P.S.: das oberteil der verkleidung geht aber auch net wirklich raus ... wie siehts bei demtüröffner aus? einfach ruashebeln? will nicht noch mehr kaputt machen ... ![]()
mfg stutzi
http://www.swiftmania.de/forum/thread.p…rt=1&seite=1#00
