Rohr vor Kat kaputt.
  • Hallo!
    Bei meine Suzuki Swift 1.0 BJ. 2000 ist das Rohr nach dem Abgaskrümmer aufgerissen. siehe Bild im Anhang.[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/swift1fil.jpg]
    Denke der Kat funzt noch obwohl die ganzen Drallschutzbleche sowohl am Endtopf als auch am Kat immer als erstes klappern, da die Bleche ja immer nur angeheftet sind.
    Das Rohr ist auf 4-5cm längs gerissen und macht jetzt ein bischen Lärm-das ist aber net so schlimm nur sollte es bis nächten Februar dicht sein, Da HU+AU ansteht. Kann man da irgendwas machen?
    Das ist der Mist mit der Auspuffanlage-Mittel- und Endtopf sind auch ein komplettes Teil. Bei meinem Baleno ist es schöner, da kann man sich die Töpfe/Abschnitte alle einzeln kaufen
    Das der Rest funzt wollte ich keinen neuen Kat kaufen für 170€, da ja nur das Rohr kaputt ist?
    Bitte um Hilfe Lösungsvorschläge!
    Vielen Dank
  • entweder basteln mit nem neuen rohr oder einfach nen blech drauf schweißen, hält nicht ewig, aber so passts erstmal!
    mittelschalldämpfer und endschalldämpfer gibts beim swift ebenfalls einzeiln........
  • Hi.
    Habe mir schon gedacht das es auf ne Bastellösung hinaus läuft.
    Für mein Modell gibts nur 1Teil mit Mittel/Endtopf direkt nach dem Kat. Musste vor 3 Jahren das lange Ding schon mal dran friemeln-war ein "HeidenSpaß".Außer man schweißt natürlich die ganzen Rohre an die Töpfe dran, bezweifle aber das dann die Biegeradien passen.Tut ja jetz nix zur Sache :D
    Nur wie das mit dem Blach gemeint is versteh ich net?? :d_gutefrage: -Das Rohr is längs gerissen, wie ne Bratwurst und auch noch in der Biegung.
    Is auch schon ziemlich verrostet-hoffe nur das Rohr reißt mir nicht am kat direkt ab-dann gibts nix mehr zu Schweißen.
    Danke
  • wie geschrieben, die mittel- und endschalldämpfer gibts auch einzeln, nicht bei suzuki, aber sp blöde is doch kein mensch dort nen auspuff zu holen für 180eus......
    naja einfach ein blech aufschweißen auf den längsriss (nehme an is die naht die auf is) und fertsch........wie gesagt, is gebastel und hält auhc net ewig, aber passt so erstmal........
  • Das Stimmt-hatte das teil damals bei ebay geholt komplett für 100€ und nicht wie Suzuki pro Topf fast 100€ wollte.
    Jupp es ist die Naht-dann werd ich mich demnächst mal ans Basteln machen.Danke
  • schneidest einfach unten am kat an der alten naht bündig ab(vorher hitzeschutz bissl enkürzen,umbiegen,wegschmeißen oder wie auch immer) und oben am flansch zum krümmer das gleiche,schön blank machen das ganze und nen neuen rohrbogen einschweißen.
    hatte ich vorm winter auch erst bei meinem 1.0er machen müßen...
    im übrigen wenn die naht dort wegreißt passiert garnix außer das er laut wird da er direckt am kat aufgehängt ist also du kannst nix verlieren oder das es einspießt etc.
    von nem blech auf rostigemrohr brutzeln würd ich abraten da haste nich länger freude dran als wenn dir so reperaturbandzeugs drumwickelst.
    gruss erik
