hat einer von euch ne anleiung zum verdeckwechsel?? hab mir ein stoffverdeck bestellt und das kommt die woche. hat einer schon mal bei http://www.verdeckshop.de bestellt bzw erfahrung mit dennen?
gruß paco
swift cabrio verdeck
moinhab meins damals bei ebay bestellt..
aber der wechsel is an sich simple..
ich hab vorn angefangen abzuschrauben.. und dann nach hinten gezogen.. und zum schluss am kofferraum die schrauben ab montiert...
und beim anbau genau entgegengesetzt.. hinten angefangen, vorn aufgehört..
mach nur nich den fehler!!!! die türgummis am verdeck rahmen zu lösen.. das wa bei mir nich notwendig.. hab es aber gemacht... seid dem kämpf ich mit tausend liter kleber und millionen windgeräuschen :biggrin:
ansonsten hab ich zu meinem verdeck xtra gummi kleber dazu bekomm.. fals du welchen brauchst
sag bescheid -
Hi, wenn das Verdeck da ist, berichte bitte mal über die Paßgenauogkeit usw., weil bei denen wollte ich auch kaufen.
Die Türgummis sind eigentlich auch kein Drama wieder einzubauen, Du solltest beim Ausbau nur unbedingt die Plasteklips heile lassen, die sind teuer, ca. 6,50 €/Stück.
hab alle klips und gummis in zweifacher ausführung
von daher nicht der akt. wozu braucht man den den kleber?? hab vorne irgendwelche nieten gesehen am rahmen wo so spanngurte sind müssen die dann auch runter?? -
Nieten? Muß mal schauen. Das Verdeck wird um die vordere Kante gelegt und dort mit dem Kleber verklebt. Darüber kommt die "Teppichleiste" geschraubt, damits nen schöneren Abschluß gibt, denke ich mal.
ja und wegen den windgeräuschen..
hab es erst NUR geschraubt.. dann bei höherer geschwindigkeit fängt sich der wind oben in der niesche zwischen den schrauben und knurrt ein wenig..
dann hab i es wieder abgeschraubt und hab das verdeck an der leiste verklebt..
dser kleber is auch ideal für die türgummis.. da wo keine clipse sitzen, kann man schön paa kleckse drauf tuten.. das hält wie butta
so also geld ist überwiesen nur bekomme ich jetzt keinen kontakt zu dennen ich hoffe ja mal das es gut geht.
wegen dem kleber was ist das denn für ein kleber?? bzw wieviel brauch ich davon??
Den Kleber brauchst Du eigentlich garnicht, es langt auch das neue Verdeck einfach umzuklappen und mit der "Teppichleiste" zu befestigen, der Verdeckwechsel an sich ist kein großer Aufwand ...
also heute mal dort angerufen. 3-4 wochen lieferzeit!!! ole ole
hy also sagst du besser nicht bei dennen holl
will mir jetz auch ein verdeck hollen aus den usa da krigst du schon für 200 doller mit fersand zoll und dem allen
hatte einer den schon mal was aus usa bestellt würde mich mal intrisiren
mfg -
schneller ist es aus den usa wohl auch nicht da......und wenn was ist, hast du riesen probleme mit garantie oder rückgabe......
ich bin froh, dass ich damals die 1000€ in mein sonnenland stiffverdeck investiert habe. lieber ein bisschen mehr zahlen, dafür qualität, und ich hab auch 3 wochen gewartet, bis das gefertigt und montiert war!
