Lichtmaschine Platt?
  • Hallo, hab heut folgendes Problem gehabt. Mitten bei der Fahrt ging zuerst mein Radio aus, kurze Zeit Später wurde mein Licht schwächer und der Wagen lief leicht unruhig. Ich bin dann Ranngefahren und hab den Motor aus gemacht (Zahnriemen und Keilriemen sind nicht los), doch als ich ihn wieder Starten wollte ging es erstmal nicht. Nachdem die Karre ne Stunde ohne irgendwas tun Stand Sprang er auch wieder an und nach kurzer Zeit fing alles wieder an. Kann es sein das die Lichtmaschiene Kaputt ist oder gibt es andere Möglichkeiten?
  • und batterie evtl. auch.....lass mal den motor nach dem starten ohne batterie laufen und schalt licht usw. an. wenn der dann aus geht iss die lima kaputt.....
  • ja die lima liefert keinen strom mehr. würde aber zuerst das pluskabel(weiß) von der lima zur batterie nen dickeres legen, die schmoren öfters durch. batterie ist es nicht, mit ner kaputten batt läuft er nur er springt nicht an.
    mfg christian
  • Lima ist gewechselt, jetzt läuft der Motor länger aber nach einer Zeit kommt das gleiche Problem wieder, werde morgen ne neue Batterie holen und dann weitersehen.
  • lima testen:
    motor starten, licht und heckscheibenheizung anschalten, einen pol von der batterie abnehmen und gucken ob der motor weiter läuft.
    wenn er ausgeht ist die lima platt.
    ist die einfachste methode. wenn er ohne hilfe normal startet, sollte die batterie eigentlich ok sein.
    gruß, dreffi
  • ja aber die lima ist schon getauscht und sobald verbraucher an gemacht werden geht die gesamte Spannung runter und an der batterie sind nur noch 8 volt
  • ja wenn die Zündung an ist sind alle leuchten an und wenn ich starte und der motor läuft ist alles wieder aus. Fehlercodes hab ich auch ausgelesen hat mir aber nur Code 12 angezeigt also keine Fehler
  • wenn die spannung auf 8v runter geht ist die lima auch assi... war die neu?
    entweder nen kabel/kontakt ist im po, oder die lima ist ebenfalls hin.
    gruß, dreffi
  • so nachdem ich die lima gewechselt habe und das problem immer noch nicht behoben war und noch schlimmer wurde hab ich das Auto jetzt in die Werkstatt gebracht, mal sehen was die rausbekommen.
