Wie kann ich die vorderen türverkleidungen demontieren?????
[MZ] Türverkleidungen demontieren!!!
1 Clip ist vorn beim oberen Scharnier
1 Clip ist "hinten" dran1 Schraube in der Schale von der Armlehne
1 Schraube beim TürgriffDann am besten unten anpacken und in deine Richtung ziehen. Geht bissl schwer und "knackt" ist aber normal, sind Plastikclipse die sich dann aus der Tür lösen.
Danach nach oben ziehen. (Aus der Fensterführung lösen)
Dann musst du den Stecker der Spiegelverstellung (nur Fahrerseite) und den Stecker der Fensterhebereinheit lösen.... fertig -> Türverkleidung ab.
rechts(fahrerseite) wo die tür an der karroserie befestigt iss, issn griff, an der du die türverkleidung anpacken kannst und lösen.
das stressigste iss aber die stecker rausmachen, hat mich nerven gekostet.
sunny wie schaut das aus bei manuelle spiegeln ... muß man dann nicht lösen beim spiegel oder
Hallo,
also ich würde auch sehr gerne meine Türverkleidung entfernen...
hab es auch schon probiert, aber trotz vorsichtigem ziehen geht sie einfach nicht runter, bin auch schon mit nem schraubenzieher zwischen Tür und Verkleidung reingefahren und hab versucht zu "hebeln".Hat vielleicht einer von euch Fotos gemacht wo genau die Clips angebracht sind?
"vorsichtigem ziehen"
zieh mal wie nen MANN dran
dann geht die auch ab! da machste so schnell nix kaputt.
