[EA] Kat oder doch was anderes?
  • Hallo, Zusammen!
    Erst einmal ein fröhliches Hallo in die Runde der Suzuki - Besitzer. Bin neu hier im Forum, und wenn mein Swifti es noch mitmacht, dann auch länger hier.
    Natürlich, wie von jedem Neuling, gleich meine erste Frage:
    Bei mir leuchtet - seit der Abholung - die Check Engine Leuchte. Als ich gestern bei der Werkstatt des Vertrauens war, sagte der mir, da mein Swift keine OBD hat (ich aber auch diesen Schalter für den Blinkcode beim Lenkrad nicht hab), könne er nix auslesen. Es klingt aber, als würde der Kat "zu sein". Er hätte öfter schonmal so etwas gehabt. Also Kat neu (gebraucht) reinschmeissen, alten raus?
    Meine Frage: Kennt jemand schon dieses Problem oder könnte es noch was anderes sein...
    Daten: Swift EA 1,3 GS - Baujahr `93.
  • Nach längerer Zeit - jaja, ich weiß - schaff ich nun doch wieder ins Forum...
    Also, nach dem Fehlercodeauslesen dank Beschreibung, blieb nur noch die Lambdasonde übrig. Eine gebrauchte Neue reingebaut - flugs war das Lämpchen verschwunden. Also erstmal diesen Fehler beseitigt....
    Das Problem ist immer noch, dass er - meiner Meinung nach - noch nicht richtig zieht. Je nach Tagesform und Laune geht es manchmal schneller und dann wieder langsamer vorwärts. Mein Vater - auch passionierter Swiftfahrer - sagte mir dann was von Benzinfilter tauschen. Zusätzlich denke ich, dass auch ein neuer Luftfilter was bringt. Für beides sind keine Wechsel im Scheckheft ersichtlich... Mal schauen, ob es was bringt...
    Gibt es eigentlich einen Luftfilterumbau und bringt der etwas?
    Grüße Piet
