GTi: Zahnriemenbreite
  • Hallo zusammen,
    habe einen AA GTi Motor und möchte den Zahnriemen erneuern. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der neue (19mm) Zahnriemen schmaler ist als der alte (25mm) bei gleichem Profil. Haben evtl. die Zahnriemen von AA EA GTi zwar das gleiche Profil aber eine unterschiedliche Breite oder woher ist mein Zahnriemen?
    Vielleicht kann ja mal jemand die Breite vom EA Zahnriemen mal eben messen?!
    Ich würde natürlich lieber wieder den breiten verbauen, denn der hält sicherlich mehr aus und alle Zahnräder sowie die Spannrolle sind bei mir eh breit.
    Danke für eure Hilfe
    Lars
    Autobianchi Abarth 1300 16V
  • Du liegst richtig mit deiner Vermutung. Der AA Riemen ist der Schmale, der EA Riemen der Breite.
    Schlüsselnummer zu 3: 320, der sollte dann der Breite sein.
    Gruß Philix
  • ein AA motor mit breitem riemen ist mir nicht bekannt. es sei denn es hat schoneinmal jmd auf das ea zeug umgebaut. gehört aber mehr dazu als nur n breiteren riemen kaufen.
    also ist es wol sehr wascheinmich ein ea motor.
  • ist auf jeden Fall ein AA Motor (Verteiler mit Fliehkraftverstellung, hohlgebohrte Nockenwellen usw.). Da hat wohl mal der Vorgänger auf die anderen Zahnräder usw. umgebaut. Werde mir dann jetzt den breiten Riemen + Spannrolle besorgen.
