was braucht man um gfk teile zu bauen?
  • hallo!
    ich möchte mir ein paar gfk teile bauen und meine schürze ganz machen und möchte nun wissen, was ich dafür alles brauche und wo ich das material herbekomme.
    wäre über antworten und links oder so sehr glücklich!
    mfg david
  • bekommt man eigentlich in jedem großen Baumarkt in der kfz abteilung. brauchst eigentlich nur harz und glasfasermatten n pinsel und geschick...
  • Hm also ich hab mal vor 3 Jahren fürn Golf 3 ne geschredderte Evo2 GFK Front neu gemacht mit 24h Harz, hält bis heute.
    Also ich würd 24h Harz empfehlen, evtl mit Microballons angedickt- ist 1000x mal leichter zu schleifen und super zu verarbeiten.
  • Also, am Besten macht man ne Form zb aus Styro ...
    Diese Form wird dann geschliffen ect...
    Abdruck nehmen von dieser Form....Nennt man dann Negativ.
    Wichtig ist dann, auch Gelcoat zu benutzen. Ist so ne Klebrige Masse.
    Dient dazu, dass die Microporen geschlossen werden, sonst hast Du überall kleine Löcher.
    Also Negativform.
    Diese mit Trennmittel bestreichen.
    Gelgoat auftragen , Anziehen lassen.
    Glasfasermatte und Harz, Schicht für Schicht Auftragen und dann Aushärten lassen.
    Durch das Trennmittel, kann man dann das Teil gut ablösen.
    Anschleiffen mit Seifenwasser(Wegen Trennmittel, bez Silikon), Füllern und Lackieren.
  • Am besten ist es wenn du die groben Glasfasermatten benutzt, da die besser halt geben als die feinen. Zumindest habe ich mit dem groben bessere Erfahrung gemacht.
    Wenm du mit dem Teil fertig bist, kannst du das GFK mit der Flex+Schrubscheibe gut bearbeiten, aber niemals zuviel druck ausübern jenachdem wieviel du abschleifen willst. Wenn du nur unebenheiten weg haben möchtest, dann leg die Flex nur auf ohne druck auszuüben.
    Ist ein wenig übungssache, aber wenn du ersteinmal damit anfängst, bekommst du den dreh raus.
