Hallo,
welche Motor-Kühlflüssigkeit gehört im Swift MZ hinein.
Danke.
lg.
weka
Hallo,
Danke.
lg.
weka
Ganz normales Glysantin (Kühlerfrostschutz). Es gibts da immer verschiedene, es sollte auf jeden Fall phosphatfrei und verträglich mit Aluminium(motoren) sein. Zum verdünnen sollte man Leitungswasser und kein destilliertes oder Regenwasser nehmen, da dies je nach Hersteller und Frostschutz zu Schaumbildung führen kann.
Ich hatte nämlich einen Frontschaden bei meinem Swift,und nun ist grünes Kühlmittel eingefüllt.
Ich bilde mir aber ein das vorher rötlich - bräunlich eingefüllt war.
Jetz habe ich noch zu meinem Unwissen rotes Kühlmittel nachgefüllt weil der Ausgleichsbehälter leer war.
Jetzt sollte ich die ganze Flüssigkeit tauschen.
Muß das jetzt ziemlich schnell erfolgen oder geht das auch noch in ein paar Wochen?
Also wir haben türkis farbenes. Eingefüllt ist vom Werk aus immer grünes. Grün/Türkisfarben sollte das neue auch weiterhin sein. Das ist eigentlich das richtige. Normalerweise gibts es deswegen auch die verschiedenen Farben um es "ohne Packung" zuordnen zu können. Bei Toyota wurde früher rotes verwendet (jetzt verwenden sie rosa farbenes), das musste nach spätestens 2 Jahren raus, sonst wurde es mit zunehmenden Alter so aggresiv, das es sich sogar ins Metall gefressen hat.
Drin lassen kannst du das schon, nur bei nächster Gelegenheit würde ich es dann wieder tauschen.
wie viel geht da rein beim swift?
huch...beitrag bitte löschen
