Basteln für Anfänger
  • Hallo zusammen,
    und schon wieder habe ich jede Menge Fragen:
    Aber grob gesagt beläuft es sich auf folgendes:
    Ist es schwer einen Kotflügel auszutauschen? Was ist zu beachten? Wie müßte ich vorgehen?
    Und das Gleiche noch mal für die Heckklappe / Kofferraumdeckel.
    :rolleyes: ?(
    Danke im Voraus.
    its-me
  • also kotflügel abmontiern ist nicht weiter das problem, hab auch gerade meinen ersten gewechselt ;)
    am besten wagen vorn aufbocken, rad ab..
    dann ist da innen das schwarze plastikgehäuse, der innenkotflügel,
    der ist mit 4-5 schrauben sowie solchen schwarzen plastiknibbeln fest gemacht (wie im innenraum, mittenpunkt 2-3 mm eindrücken und dann einfach mit finger die schwarze kappe rausziehen oder vorsichtig mit schraubendreher ausheblen)
    wenn das teil draussen ist, sieht man den wassertank der wischanlage...
    dann das standlicht ausbauen, welches mit 2 schrauben (eine aussen an der seite, eine oben am kotflügelrand) befestigt ist..vorsichtig rausziehen und hinten das kabel samt halterung rausdrehen.
    Kotflügel selbst ist dann oben mit 4 schrauben fest gemacht, an der tür oben 1 mal und unten am schweller einmal...bei der tür ist noch auf halber höhe ne schraube, die vom radhaus innen rausgedreht werden muss. (10er schlüssel mit verlängerung am besten).
    Dann ist er noch einmal mit der stossstange verschraubt und so nen plastiknibbel ist auch noch dran (zusammen drücken und rausschieben).
    dit wars...dann einfach nach oben-vorne abheben.
    beim gti halt noch die seitenschweller vorher abbauen ;)
    (zumindest ist das ne "anleitung" für nen 89er gti..ob der bei neueren swift's oder cabrios genau so fest gemacht ist, weiss ich nicht...aber viel unterschied dürfte da nicht sein.
    ... ciao larsü
    95er Stufenheck und 89er+92er GTi-Fahrer
  • aaaha... ook.. *nickt langsam*
    noch ist der Kotflügel nicht da.. geschweige denn in Aussicht.. aber:
    dann werd ich mich mal dran begeben, mir die ganze Sache anzusehen. Mit -der- Anleitung :) müßte das ja gut zu machen sein.
    bin gespannt..
    Vielen Dank schonmal :)
    bis später dann,
    its-me
    und der zieht so schön.... :dance1:
