Bremsscheiben nachrüsten
  • also ich hab nen 2005-er MZ 92PS
    der hat ja hinten "nur" trommelbremsen.
    ist es möglich hinten scheibenbremsen nachzurüsten, und wenn ja mit was für kosten und evtl. aufwand ist das verbunden?
  • nee nee, also die bremsen funktionieren schon gut...wobei man bestimmt nochmal etwas den bremsweg verbessern könnte, mit hinten auch scheiben, oder?
    aber in erster linie wäre es für die optik.
    also ist es möglich? wäre es mit viel aufwand verbunden?
    und wie teuer wäre das ganze ca.?
  • Gibt nen Umbausatz, kostet knapp 1000,- Euro nur Material.
    + Einbau etc.
    + Einzelabnahme (wird wohl kein Gutachten haben)
    Wird wohl nix unter 1500,- Euro werden..
  • gibt es denn kein modell was serie scheiben hinten hat?
    oldirty, viel bringt das nicht. im gegenteil mit den größeren kolben hinten wird oft das bremsgefühl unpräziser wenn der hauptbremszylinder bleibt. die bremswirkung kommt zum großteil wirklich von der vorderachse. im ernstfall sind hinten 30 prozent der bremskraft. ob das nun 30 oder 35 sind ... wenn es hinten zu viel wird dreht er sich ja auch wider bei der vollbremsung. hinten ist praktisch nur traktion.
