Befestigung Domstrebe hinten oben
    da die Suche nix ergeben hat, hier mal die konkrete Frage:
    wie genau wird denn eine hintere Domstrebe zum Draufschrauben befestigt? Doch nicht etwa an den zwei kleinen Schräubchen, welche den Dämpferhalter halten :biggrin: ?
    Weil ich hab mal geguckt, aber wenns die mal zu kaufen gibt, ist so eine Strebe ja fürchterlich teuer, also würde ich mir die selbst schweißen.
    Sollte ich übersehen haben, daß es hierzu schon eine Thread gibt, bin ich auch über den Verweis dorthin sehr dankbar.
    Oder wenn rein zufällig jemand ne Domstrebe hinten zum Draufschrauben zu verkaufen hat...
    Also schonmal dankeschön!!!
  • Ok, ganz doll sorry hab Pics gefunden. Wird wohl tatsächlich nur an den beiden Schräubchen befestigt.
    Na wenns hält...
  • die von omp wird zb drau geschraubt. die von wiechers hingegen wird dazwischen gebaut. da ist der aufwand allerdings größer.
    gruß, dreffi
    Original von Philix:
    Abgestützt wird das ganze ja über die Seiten der Dome, deshalb sind auch Winkelstücke an den Ende.
    Gruß Philix
    Hää? :d_gutefrage:
    Stützen die Schräubchen sich gegen ihre Löcher und somit gegen die Dome oder passen die Dämpferhalter formschlüssig von unten in die Dome?
    Oder wird durch die Verschraubung eine kraftschlüssige Verbindung zur Oberseite der Dome hergestellt, die ausreichend ist?
    Oder steh ich einfach aufm Schlauch?
  • Die Verschraubung sollte im Idealfall keiner großen Belastung ausgesetzt werden. Daher sollte die Domstrebe passgenau zwischen den Domen sitzen. es werden nur die Verschraubungspunkte verwendet, damit sie am Platz beibt und nicht nur drauf liegt. ^^
    Ich hab mal ein Bild und ne schnelle Querschnittszeichnung angehänt.
    Ich wollte dir nur sage, dass wenn du eine baust sollte die Kraft nicht auf die Schrauben sondern seitlich zwischen den Domen wirken.
    Gruß Philix
    Gruß Philix
    Ahahaha, ja das erklärt natürlich alles. Dann hab ich die Strebe gedanklich verkehrtherum eingebaut :rotwerd:
    Ist das die Strebe von OMP? Weil die sieht ja mal richtig stabil aus :biggrin:
    Also denn mal ganz vielen Dank, dann kanns ja theoretisch losgehen ;)
    Original von flydown:
    na ich weiß ja nich...
    hier mal meine eigenbau version... (30er rohr, 2er wandung)
    hab auch noch eine mit nem 40er rohrdurchmesser rumliegen, baugleich, steht zum verkauf...
