[MA] MA Zieht kalt nicht , ruckelt bei Lastwechsel
  • Habe ein Problem mit meinem Swift 1,3l Bj 98.
    Wenn er Kalt ist nimmt er schlecht Gas an.
    Wenn er Warm ist verschluckt er sich beim Beschleunigen.
    Meiner Meinung nach ist der Spritverbrauch auch zu hoch (7,5l).
    Hatte vorher einen 1,3l Swift Bj 93 der hat 6,0-6,5l gebraucht bei gleicher Nutzung.
    Ich Denke das der Ansauglufttemperaturfühler defekt ist.
    Was ich brauche ist der Sollwiderstand um ihn zu überprüfen.
    Oder hat jemand eine andere Idee ?
    Gruß Pasis
  • Wird alles die nächsten Tage wenn ich die Teile habe gewechselt.
    Sollte es irgend etwas davon gewesen sein gebe ich es gleich weiter.
    Gruß Pasis
  • Bin nun soweit Zündkabel , Verteilerkappe , Verteilerfinger sind gewechselt.
    Problem hat sich aber nicht verändert.
    Habe die Abgasrückführung lahmgelegt was aber auch keinen Erfolg hatte.
    Die Zündkerzen sind Schwarz , was auf ein zu fettes Gemisch hindeutet außerdem habe ich festgestellt das das Ruckeln dann auftritt wenn ich vom Gas gehe und wieder Beschleunige.
    In diesem Moment sagt der Stromfluss der Lambdasonde von vorher 0,94V
    (was viel zu hoch ist) auf 0,02-0,06V (was viel zu niedrig ist) .
    Ich tippe immer noch auf den Ansauglufttemperaturfühler oder den Unterdruckfühler.
    Wenn mir jemand sagen kann wie man diese überprüfen kann ( kein Fehlercode gespeichert) .
    Gruß Pasis
  • Was ich Vergessen habe ist , die Lambdasonde ist auch neu.
    Der Stromdurchfluss sinkt nicht nur auf 0,02V sondern auf 0V bei
    laufendem Motor.
    Gruß Pasis
  • Mein Auto funktioniert wieder , dank eines fähigem und angagierten Suzuki-Händlers (Autohaus Deissler 63179).
    Im nachhinein gesehen sind gefundene Fehler immer einfach.
    Da mein Auto sowohl mit Benzin und Gas fährt und der Fehler mit beidem
    auftrat , waren verschiedene Suzuki-Händler sofort voreingenommen
    (Gasanlage verursacht die Störung).
    Die Zentraleinsritzdüse war undicht.
    Was dazu führte , das zu der errechneten Benzin-/Gasmenge das tropfende Benzin kam , was beide Anlagen in ihrem Regelbereich nicht ausgleichen konnten.
    Gruß Pasis
