[EA] mal wieder meine Lima ;-)
  • Hallo liebe Forengemeinde,
    ich hatte schon mal einen Thraed (http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=14399) aufgemacht am 01.09.07. Da ging es schonmal um meine Lima.
    Jetzt weiß ich auch, dass "the Transporter" mit seiner Lima Erklärung absolut recht hat (nur für alle die die Info brauchen).
    Nun aber zu meinem Problem, ich habe die Lima bei mir gestern gewechselt aber es kommt immer noch kein Strom an die Batterie bzw. meint Swift nimmt alle Energie immer von der Batterie. Ich wollte wissen, ob einer von Euch vielleicht einen Schaltplan bzw. Lageplan über den Verlauf Lima --> Batterie hat. Damit ich Fehlerquellen auschließen kann?!
    Die Spannung geht immer rapide runter, wenn ich einen Verbraucher anmache. Ich habe zwar die "falsche" Lima dran (DENSO 31400-60B1), aber daran dürfte es ja eigentlich nicht liegen. OK sie hat 45A statt der 50A, aber der Wagen lief ja immerhin 7 Monate.
    Über Hilfe würde ich mich freuen, bin für alles offen!
    Schonmal besten Dank
    Euer Micha
    PS: Ich habe mal eine Liste mit den passenden Lima´s für einen GTI angehängt.
  • Hallo deine frage ist mir nicht ganz klaar ladet die lima deine batterie auf oder geht das schon nicht? wird mit laufendem motor gemessen erhöte drehzahl.. mit dem voltmeter auf + und - das voltmeter auf gleichstrom stellen und schauen weiss es nicht genau wie hoch die spannung geht. kommt auf den ladezustand der batterie an. 13.5 - 14.5V. wenn dies funktioniert motor ausschalten mit allen verbrauchern mit zangenamperemeter an plus und minus messen ob du kriechstrom hast wenn ja musst du den verbraucher ausfindig machen welcher dir die batterie lehrsaugt.
    es könnte auch sein das deine batterie bald den geist aufgibt und darum in der spannung so rapide zusammenfällt. kannst du mit einem belastungswiderstand messen vieleicht bei einer garage anfragen ob sie dir das schnell machen in der hoffnung das du dann über sie eine batterie kaufst:D
    aber die automechaniker hier im forum können dir sicher besser weiterhelfen
    gruss dani
  • Hi,
    die lichtmaschine ladet meine Baterrie nicht auf. ich habe die Batterie mit laufendem Motor gemessen. dabei bekomme ich solche werte wie du schon geschrieben hast. wenn ich gas geben, also die drehzahl erhöhe, passiert nichts. erst wenn ich ein verbraucher anschalte fällt die spannung extrem ab. wenn ich dann den verbraucher auschalte regeneriert sich die batterie. aber ich vermute, dass das leider nicht an der lima liegt, sondern an der regeneration der batterie. ich werde morgen aber mal nach einem kriechstrom suchen, vielleicht ist da ja was.
    vielleicht paßt ja auch was nicht mit den kabeln, die zur lima gehören, deswegen such ich jemanden der vielleicht einen auszug aus dem handbuch über die lima hat. der vorbesitzer hat ja einfach eine andere lima angebaut und ich weiß nicht, was er alles dafür verändert hat. die batterie ist gerade mal 6 monate alt. ich hoffe nicht, dass es daran liegt. werde ich aber auch mal überprüfen.
    danke für die schnelle antwort. ich hoffe ich habe mein problem jetzt besser darlegen können.
    grüße micha
  • ob die lima lädt, findest ganz einfach raus: motor starten, ein kabel vom batteriepol abziehen und gucken ob der motor weiterläuft.
    gruß, dreffi
  • jap. einfacher test aber wirkungsvoll.
    wenn es nicht funktioniert. unter dem sicherungskasten im motor ist ein stecker, einpolig, weiß, soweit ich mich erinner. der kommt von der lima. brennt ab und an gern mal weg. verursacht dann solch komische fehler.
    ich habe den Fehler behoben. Es lag an meiner Dummheit die Lima wirklich fest zu spannen. Nach der ersten Montage hat es genau für einen Tag gereicht und heute hat mein Schrauber gleich gesagt, dass nicht genug Spannung auf dem Riemen ist. Und so war es dann auch! Neu gespannt und jetzt ist wieder alles gut.
    Ich danke Euch trotzdem für Eure Tips. Habe auch mal die Batterie abgeklemmt und er lief schön weiter. Den Stecker habe ich auch beachtet. Also besten Dank!
    Grüße Euer Micha
