[EA] Denso Iridium- ergibt das Sinn
  • hallo zusammen
    hab da mal eine frage. wenn man vergrösserte Drosselklappe und Luftmengenmesser in verbindung mit einer vergrösserten Einspritzeinheit verbaut hat, ergibt es Sinn oder ist es nötig das Zündsystem upzugraden? und spürt man einen Unterschied zwischen den Denso Iridium Zündkerzen gegenüber den normalen? ich habe vor solche zu verbauen, denn eine Kerze mit einer hohen Zündkraft kann ja nicht schaden. Oder ist das bei einem so leichten motortuning eher eine philosophische Sache? danke vielmals für die Threads! :)
    Sascha
  • denso sind auch herstellerempfehlung. nicht die iridium, aber...
    denso funktioniert zumindest gut.
    ein upgrade des zündsystems sieht für mich aber wirklich anders aus. ist bei dem bischen zwar nicht nötig, aber wir haben es trotzdem gemacht bei unseren motoren. man sollte staunen was an potential in der schon wirklich nicht allzuschlechten zündung des gti steckt.
    steht imho irgendwo im technikstatus dokumentiert.
  • hallo
    ich habe natürlich nicht nur die Zündkerzen gemeint sondern z.b. ein Zündsystem von msd oder so was. Aber natürlich hast du recht wenn du sagst, bei so einem leicht mod. Motor sich das nicht lohne, da das Standard-Zündsystem wirklich nicht übel ist. Aber wenn ich vielleicht Stufe 2 oder 3 mods in Erwägung ziehe, überlege ich mir das schon. Aber bei meinem jetzigen Setup reichen die Zündkerzen und die 8,5mm Zündkabel sicher :p !
    Vielen Dank für deinen Beitrag
    Sascha
