hat swift eine anlasserbuchse?
  • hallo.
    mein swift macht seit kurzem knarrgeräusche nach dem starten des motors(aber nicht immer).
    diagnose: anlasser zieht das schiebestück zu spät raus und es knarrt.
    jetzt würde ich gerne wissen ob der anlasser vom swift eine anlasserbuchse hat oder nicht?
    wenn dies der fall ist, würde ich zu erst versuchen die buchse auszutauschen und dann weiter gucken.
  • die welle auf der das ritzel ausgerücke wird. die die du siehst wenn der anlasser ausgebaut ist.
    fett schmiert. andere bezeichnen es auch als ... schmierfett.
    wird oft eingesetzt wo metallteile aneinander reiben um geräusche zu verhindern.
  • habe nicht so eine ahnung in kfz-technik, kann höchstens bremsbeläge selbst auswechsel oder öl tauschen. aber ich vestehe nicht wie kann fett gegen austrudeln eines zahnrades helfen.
    das ritzel auf der welle ist ja so ein zahnrad, oder verstehe ich was falsch? und wenn es abgenutzt ist, dreht es durch.
    wie kann da fett bei einem abgenutzten zahnrad helfen, oder habe ich hier totalen mist geschrieben? :rotwerd:
    oder meinst du mit austrudeln, dass die zahnräder, durch fehlende schmierung, nicht richtig in einander geführt werden und somit der ritzel austrudelt?
  • das zahnrad dreht auf einer stehenden welle. da es auf dieser etwas spiel hat und da wascheinlich kein fett mehr ist trudelt es aus. das spiel kam davon das da kein fett mehr ist, bzw es ja eh keine! presspassung sein soll.. soll ja frei drehen können. daher die geräusche.
    hör auf zu fragen. bau das teil aus. halt den anlasser an die batterie und starte, dann siehst was passiert. schmier fett oder kupferpaste oder was imer an die welle. möglichst was zähes klebriges. und bau wider ein.
    ohne zu sehen was ich mein wirst es jetzt eh nicht verstehen. hätt ich auich nicht. lerning by doing.
    achjas. zum starten muss der kontakt des magnetschalters auf plus. und dann nicht erschrecken..
