Swift 1,6 unruhiger lauf
  • folgendes problem:
    ich besitze nen SUZUKI SWIFT 1.6i 16V GLX, KBA-Nr.: 7102-334, Werkscode: SF416, Motorcode: G16B, 68 KW (92 PS), 4 Zylinder
    der im kalten zustand rumbockt beim gasgeben und sobald er auf betriebstemperatur ist im leerlauf bei ca 1800 - 2300 U/min läuft und ich weiss absolut nicht wieso
    nebenbei ist der verbrauch auch in die höhe gegangen, vorher lag er um die 6-7 liter und momentan liegt er zwischen 9-11 liter
    habt ihr vielleicht ne idee woran es liegen könnte?
  • zu 90%: FALSCHLUFT an der Ansaugbrücke, höchst wascheinlich die Dichtung zwischen Block und Ansaugbrücke. Da die Abstände so groß sind zwischen den Bolzen wird die undicht. Sprüh nen starterspray da hin dann merkstes gleich
  • alles falsch :augenroll:
    einzige problem war das die lambda sonde im arsch ist bzw war, ausgetauscht und nun läuft wieder alles
    ist bei der au herausgekommen ;(
    aber trotzdem riesen dank fürs nachdenken :)
