Ich habe da so ein gewisses Problem:
Ich hatte neulich beim Autofahren das Problem das mein Subwoofer ausgesetzt hat.
Nach ausstellen des Motors und der Zündung hat alles wieder ganz normal funktioniert bis ich das Gaspedal betätigt habe...
Jetzt jedesmal wenn ich Gas gebe fällt der Bass aus und bringt keinen "Ton" mehr.
Das komische ist die Membrane bewegt sich immer im selben Takt, wie ein langsam schlagendes Herz. Jedesmal bei einer Bewegung zieht das ganze aber soviel strom das sich das Abblendlicht und die komplette Beleuchtung der Armaturen verdunkelt.
Das ganze war bei komplett laufender Anlage nicht der Fall.
An was könnte das liegen? Masse ist Ok. Anschlüsse der Kabel auch.
