[MZ/EZ] Federn vorn ausbauen!
  • Hallo Leute,
    kann mit bitte jemand eine Kurzbeschreibung für das Ausbauen der Federbeine vorne geben.
    Ich möchte mein Swifty kürzere Federn verpassen und schon mal schauen, ob man das alleine hinbekommt.
    Brauch man bestimmtes Werkzeug?
    Habe bis jetzt nur VW Fahrzeuge tiefergelegt!
    Danke
    Gruß FRank
  • Die Wischerarme abbauen, die Verkleidung des Wischergestänges abnehmen, dann unten die Stabistütze lösen, Bremsschlauch und ABS-Kabel entfernen, Federbein oben und unten lösen und herausnehmen, Spezialwerkzeug brauchst du keines, allerdings die Achsvermessung nicht vergessen, da man den Sturz etwas verändern kann, trotz nicht vorhandener Langlöcher. Sonst fahren sich die Reifen hinterher auf der Innenseite ab.
  • Die Abdeckung oberhalb des Motorraums, dort wo die Scheibenwischer befestigt sind, geht etwas schwerfällig ab, würde sie behutsam lösen, da die Klipse schon mal gerne schwer raus gehen und dann schnell ein riss in der Abdeckung vorhanden sein kann.
    Ebenfalls solltest du schauen, ob ein Federspanner notwendig ist. Wenn du es mit einem zweiten Mann machst, und der die Federn runter drückt sollte es jedoch kein Problem sein.
    Hinten ist der Dämpfer und die Federn ja getrennt, da sollte kein Problem bestehen. Musst dafür die Kofferraumverkleidung ausbauen, damit du an die Schrauben für das Federbein kommst. Unterhalb der Verkleidung (unten rechts in der Ecke des Kofferraumbodens) befindet sich je nach Ausführung noch der Kontakt für die Kofferraumöffnung, würde den Stecker nicht abziehen, sondern einfach die zwei Kreuzschrauben lösen.
    Dann einfach die Dämpfer oben und unten (eine Mutter und eine Schraube) lösen und dann kannst du sie und die Federn ausbauen.
    Original von Markus15282:
    Also ich für meinen Teil baue die Stoßdämpfer hinten für einen Federwechsel net aus..., und vorn braucht man einen Federnspanner, richtig!
    Stimmt hast vollkommen recht, war mit den Gedanken beim Komplettfahrwerk wechsel. Brauchst eigentlich nur oben oder unten die Schrauben lösen, damit die Federn locker sitzen.
  • Hi,
    danke euch.
    Hinten habe ich mir schon angeschaut. Das ist ganz einfach.
    Vorne scheint etwas mehr Aufwand zu sein aber ich denke, das werde ich hinbekommen.
    Federspanner habe ich!
    Gruß Frank
