Kennzeichnung auf Kolben GTi
  • Hi,
    habe heute meinem Zylinderkopf abgebaut. Auf 3 Kolben ist die Kennzeichnung B2 eingeschlagen und auf einem (3. Zylinder) steht B1.
    Weiß zufällig jemand, was diese Kennzeichnung zu bedeuten hat? Hat da vielleicht mal mein Vorgänger nen Kolben ausgetauscht?
    Komischerweise sind auch auf diesem Zylinder Flecken in der Lauffläche (mehrere kleine und ein größerer am UT). Habe mal Bilder angehängt. Was könnte das sein?
    Danke und Grüße
    Lars
    Autobianchi Abarth 1300 16V
  • die laufbuchsen werde nach der fertigung vermessen. dann wird entschieden ob es größe 1 oder größe 2 ist dementsprechend wird oben im block unter der kopfdichtung links oben zahlen eingestanzt in deinem fall 2212 demnach werden kolben mit unterschiedlichen durchmessern eingesetzt. die differenz ist glaub ich bei 0,0005 mm oder so. irgendwas huhren kleines. welcher durchmesser giebt das B1 oder B2 an.
    der pfeil zeigt immer zum ventiltrieb wichtig da der kolbenbolzen nicht mittig sitzt um die 15 grad einbauschräglage des motors zu kompensieren in der kolbengewichtung.
    diese angelaufenen stellen sehen nach flugrost aus. schon weggerubbelt durch das drehen des motors. weiter oben schimmert es ebendso bräunlich
