Hallo erst einmal an die Swiftgemeinde. Ich bin Besitzer eines ziemlich rattigen Swift mit gut Rost, verwitterter roter Lackierung und noch wenig TÜV. Aber er fährt trotzdem sehr gut und vielleicht versuchen wir es noch mal mit einem letzten TÜV...
Wenn da nicht mein Problem wäre:
die Wasserpumpe muss getauscht werden ... das haben hier im Forum schon viele gemacht, hab ich gesehen. Ich konnte in der Suche keinen Beitrag finden der mir den Trick verrät wie die Abdeckung vom Zahnriemen trotz gelöster Schrauben abgeht.
Gibt es da irgendeine Besonderheit wie zB. Zahnriemen und untere Zahnriemenrad abbauen?
Ich habe die Veranstltung ersteinmal wegen Frust abgebrochen. Gibt es einen nützlichen Ratschlag für mich? Das würde mich wirklich freuen und den Swift wieder laufen lassen. :d_gutefrage:
Zahnriemenabdeckung 1,0 L 93er
riemenscheibe von kurbelwelle ind wasserpumpe muß natürlich ab. sonst sinds glaube ich 6 schrauben und 1 mutter.
mfg christian
Ok danke erstmal. Dann ist es also doch so wie ich es verhindern wollte. Ich hatte gehofft der Zahnriemen könnte dranbleiben. Das wäre wohl zu einfach gewesen.... Also auf ein Neues im zweiten Anlauf
der zahnriemen spanner sitzt auf der wasserpumpe.
mfg christian
