Sicherung springt ständig raus!?
  • Also folgendes Problem:
    Bei meinem Baleno (Hatchback Bj.95) ist letztens auf einmal die Dome-sicherung (20A im Motorraum) rausgesprungen, dadurch sind Innenraumbeleuchtung, Radio und Uhr ausgefallen.
    Klar, kein Problem, neue Sicherung rein und alles geht, denkste. Kaum berührt die Sicherung die Kontakte *brzzl* wieder durch :d_gutefrage:
    Ok, nach Fehlerquellen gesucht, das neue Radio hab ich einfach mal ausgeschlossen, weil dass 2 1/2 Wochen ohne Probleme funktioniert hat. Dann hab ich den Zigarettenzünder abgeklemmt (ist es eigentlich normal, dass im Zigarettenanzünder son runder Magnet unten drin ist?)), der wars auch nicht. Dann hab ich dran gedacht, dass es vllt. der Türkontakt auf der Fahrerseite ist, der hat nämlich in letzter Zeit ab und an gestreikt, bzw. gar nicht mehr richtig funktioniert und der läuft ja imho über die selbe Sicherung. Hab mal die Gummikappe abgemacht, aber die Schraube die da dran ist, will sich ums verrecken nicht bewegen. Komme ich da auch von hinten irgendwie dran? Oder ist es unwahrscheinlich, dass es daran überhaupt liegt, also gibts auch andere typische Fehlerquellen?
    Nebenbei is mir auf der Fahrerseite hinten auch noch die Heckleuchte durchgebrannt, aber das war schon nen Tag früher, auf Grund dessen und da die denke ich auch auf ner anderen Sicherung liegt, hat das bestimtm nix mit dem anderen Problem zu tun, aber ich wollte es mal erwähnt haben. :a_augenruppel:
    Also hat jemand noch Ideen? Und wie isses mit dem Türkontaktschalter (läuft auf Masse denk ich mal?))? Kann man den vllt. auch einfach irgendwo mal abziehen (außer direkt am Schalter), um auszuschließen oder zu bestätigen, dass es daran liegt? :d_gutefrage:
    mfG
    campino89 8)
  • Hi also die Schraube von dem Türkontakt bekommst Du schon auf brauchst halt das richtige Werkzeug wo gut paßt. Erneuere doch einfach mal die Heckleuchte dann siehste schon was passiert. Viel Glück
  • So hab mich jetzt auch noch an de rInnevekrleidung geschnitten -.- Naja wneigstens hab ich den Stecker vom Türkontakt gefunden, abgezogen, der wars auch nicht, wieder ne Sicherung gehimmelt. Jetzt bleibt eigentlich nur als Möglichkeit das Radio, was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann, lief ja 2 1/2 Wochen prima oder die Heckleuchte die durch ist, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, weils ja etwas früher kaputt war und auf ner anderen Sicherung liegt.
    Was liegt denn an der Dome-Sicherung noch an? Laufen vllt. irgendwelche Kabel nach hinten? Hatte vor 1 1/2 Monaten den Wischwasserschlauch in der Heckklappe gerissen und da wars da nen bißchen feucht, aber is halt auch schon was her.
    Werd jetzt erstmal Nachschub an Sicherungen und ne Lampe für hinten holen, mal sehen was sich sonst noch tut.
    Noch jemand Ideen?
  • Lämpchen an der Rückleuchte getauscht, siehe da es geht wieder.
    Aber wie kann das sein? Die Lampe liegt doch auf ner völlig anderen Sicherung und ich mein es kann ja mal passieren, dass ne Birne kaputt geht, dann darf doch normalerweise nicht gleich die halbe Boardelektrik ausfallen.
  • Strom geht seltsame Wege! Aber da stimmt wirklich irgendetwas nicht, wenn wegen einer defekten Lampe gleich die Sicherung rausfliegt.Wobei die NSL ohne die Dome-Sicherung auch nicht funktioniert, glaube ich.
    Chemnitzer dürfen das !
    http://www.suzukink.de/ Fahrzeuge: Toyota Avensis Kombi 2.0 (Bj.04)& Toyota Aygo (Bj.11)
