Hallo
Nach einem heftigen Einschlag in die Planke habe ich meine Bodengruppe (Swift GTI 91) vermessen. Als ich dann zu den hintersten Messpunkten kam (im Bild grün unterlegt), stellte ich eine Differenz von fast 3 cm fest. Da dieses Mass aber links und rechts genau gleich abweicht und ich schräg hinten rechts einschlug kann das irgend wie nicht stimmen!
Hatt jemand Erfahrung mit diesen Massen. Stimmen sie oder ist die Zeichnung falsch?
Fals es jemanden interessiert wie man einen Sugi kürzt! http://www.bkracing.ch/gallery/film/crash290907.wmv
[EA] Vermessungsprobleme bei der Bodengruppe
^^autsch :erschreck:
also die maße stimmen laut whb!
die schreiben noch dazu:
-alle kontrollpunkte liegen beidseitig symmetrisch
-alle toleranzen liegen bei +-3mm -
Ich habe die Zeichnung ja auch aus dem Handbuch, aber ich bezweifle sie ernsthaft an! Ich denke auch wenn innerhalb 56cm 3cm gestaucht wären würde man doch etwas sehen. Und auf der linken Seite hat er nichts abgekrigt! und ist auch 3 cm zu kurz!
Würde es dir helfen, wenn ich die Tage mal an meiner unfallfreine Karosse nachmesse? Weil 3 cm auf beiden Seiten klinkt komisch.
Gruß Philix
Hi Philix
Vielen Dank, aber ich habe auch noch eine Karosserie an der Decke hängen. Muss nur ne grosse Leiter organisieren. Habe gedacht , vieleicht kennt jemand das Problem.
