Swift 2008 Classic Radioblende und Lautsprecher
  • Hallo! Meine Freundin hat seit gestern nen Swift Classic, Modell 2008, also schon das Facelift.
    Nun wollte ich heute ein Kenwood Radio einbauen, musste jedoch feststellen, dass das bei dem kleinen gar nicht so einfach ist... Ne Radiovorbereitung hat er, aber keine Lautsprecher... Nun zu meinen Fragen:
    Sehe ich das richtig, dass ich für die Lautsprecher die ganze Türverkleidung runterrupfen muss?
    Und diese blöde Blende über der Ablage im Doppel-DIN-Schacht bekomme ich auch nicht raus, gibt´s da nen Trick?
    Sie will jetzt keine Hi-Fidelity Music Krams hören, was empfehlt ihr da für Lautsprecher? Gibt´s da was günstiges bei Suzuki, oder lieber welche aus dem Zubehör?
    Danke für die Mühen schonmal!
    Gruß, Silver!
  • hi!
    zum Einbau der Lautsprecher: hier klicken
    hier im Forum findet sich bestimmt jemand, der seine originalen LS ausgebaut hat und neue verbaut. Von dem kannst dann bestimmt günstig die originalen Swift Lautsprecher einbauen. Hat den Vorteil, dass die 20€ für die Einbauadapter wegfallen. Der Klang der originalen Lautsprecher ist ganz ordentlich, ich denk für dich reichts allemale (nicht vom aussehen der Lautsprecher abschrecken lassen!! )
    Ich weis nicht genau wie die Blende des Radios raus geht. Aber wenn du die verkleidung unterm Lenkrad abmachst (mit einem sanften ruck) kannst du nach oben schauen und siehst den Radioschacht. beim Serienradio ist da links und rechts ne schraube und jeweils 3 clips (bild) Das Handschuhfach ist ebenfalls nur geclipst.
    Was mich persöhnlich interessiert, sind schon Lautsprecherkabel in die Türen gezogen bei dir??
    Manuel
  • Danke für den Link. Kabel liegen schon, ich bekomme aber die Fensterkurbel nicht ab. Hat da vielleicht jemand Ahnung von, wie man das Teil runter bekommt? Ich kann keinen Spreng-Ring sehen...
  • Man kann die Radioblende heraushebeln, aber da muss man wissen wie..., am besten du machst des gesamte Mittelteil heraus (inkl. Lüftungsdüsen) indem du wie von Tripple-MMM die 2 Schrauben von inne her löst und dann des Mittelteil mit einem kräftigen Ruck heraus ziehst. Dann kannst du den Radiorahmen abschrauben und die Blende ganz bequem abnehmen.
    Die Fensterkurbel wird wie folgt demontiert:
    http://www.suzukimania.de/index.php?opti…id=12&Itemid=26
  • Okay, das Radio ist drin! Hab die Blende nach vorne herausgehebelt, ging irgendwie... Finde es jedoch ziemlich "bescheiden" dass der Einbaurahmen von dem Kenwood nicht passt. Bleibt also wirklich nichts anderes übrig, als das Radio zu verschrauben :(
    Danke für den Link mit der Fensterkurbel, werd ich gleich mal versuchen, die "Tuch-Methode" von Suzuki, dabei fliegt die Klammer wahrscheinlich nen paar Meter davon... ;)
