Scheinwerfer ausgefallen
  • Hallo und ein Frohes neues Jahr alle zusammen,
    ich habe bei meinem Suzuki swift (1,0L 53 PS Bj.07.1995) folgendes Problem.
    Unzwar sind bei mir die Scheinwerfer ausgefallen.
    Wen ich sie anmachen möchte dan leuchtet im tacho nur die Leuchte fürs Fernlicht auf aber das Abblendlicht geht nicht an.
    was könnte das sein?
    ich wäre für eure hilfe Dankbar
    Lg
    edi :sterne:
  • guck dir mal die schmelzsicherung im motorraum direkt bei der batterie an... bei mit war das abgerutscht und es ging auch nichts mehr...
    wenn es das nich is dann bin ich überfragt ;)
    Gruß Pulsrider
    ich habe jetz die H4 birnen die drine Waren gegen neue Ausgetauscht. Jetz ist es so das die Fahrerseite Funktioniert aber die Beifahrerseite nicht richtig und das Lämpchen für das Fernlicht, leuchtet so als wen es wenig strom hätte genau wie das Abblendlicht auf der Beifahrerseite.Diese leuchtet auch so als ob sie nicht genug strom bekommen würde. Beim Ausbau der alten Lampen habe ich festgestellt das es NoName 100 watt Lampen waren die anscheind verdammt heiss geworden sind. Kann es sein das diese Lampen ein Kurzschluss verursacht haben?
    ich würde mal den Stecker und den Kabelbaum vom Stecker an der Lampe in richtung Innenraum ( teilweise unter der Radhausverkleidung) genau ansehen.bzw mit einem Durchgangsprüfer durchmessen. Kann sein, dass die Kabelisolierung durch den zu hohen Strom zu warm wurde, irgendwann brüchig geworden ist und 2 Leitungen jetzt irgendwo leicht kontakt haben.
    ( Bei der Gelegenheit auch mal den Massepunkt ---> angeschraubte Leitung an der Karosserie an der Beifahrerseite im Motorraum auf guten Kontakt prüfen )
    Zu den vorher verbauten Glühlampen
    Ich hatte nach längerem Einsatz der 100W Glühlampen mal das Problem, dass das Licht nicht mehr Ausging!!!. Da wurden die Kontakte im Lichtschalter regelrecht zusammengeschweisst
    Gruss
    Christoph
  • Also stecker und kabelbaum sehen normal aus. massekabel habe ich abgeschraubt gereinigt und wieder dran geschraubt. Problem immer noch da
  • die scheinwerfer im swift haben dauerplus und werden über masse geschaltet. bei meinem kumpel mussten wir einem scheinwerfer auch direkt ne plus leitung legen. vielleicht mal überprüfen.
    gruß, dreffi
  • hallo zusammen
    bin neu hier und habe seit kurzen zum 2x mal einen Swift 1.3 gti baujahr 93 der erste hatte zuviel rost ;( abr habe wieder einen 8)
    habe auch das problem mit dem abblendlicht. standlicht und Nebellichter funktionieren,habt ihr eine idee?
    so nebenbei welche grössen haben die...
    - Abblendlicht H4 ? stimmt das?
    - Nebellicht ?
    - Standlichter ?
    vielen dank für eure antworten
    gruss rhj
  • Edi probier einmal den blinker kräftig nach links und rechts zu betätigen wenns dann fünkioniert bau mal die lenkradverkleidung auseinander und entstaube den inhalt
  • habe immrnoch das problem mit dem abblendlicht!
    habe provisorisch einen lichtschalter im motorraum eingebaut..
    denkt das der lichtdrehknopf beim abblendlicht defekt ist ..??
    was kann man dagegen machen ???
    kann man einfach einen neuen kaufen?
  • schau mal im sicherungskasten
    es kann sein das die stecker für den kabelbaum nicht genügend guiten kontackt haben
    war bei mir auch so
    beim überholen ging das licht aus bis auf die nebler
    hab dann kontaktspray auf den stecker und seitdem kein problem mehr
    also versuchs mal ansonsten kommste mal vorbei
    wohne CH 4332 Stein
