hm ja habe das gemessen, boden abstand vorher und nachher. hintern perfekt nur vorn ist es übel, sieht aus wie bei den polen, zu viel geladen=)
ich weis das der unterschied der radkästen da ist aber das sieht richtig schlimm aus, selbst wenn man uber das dach schaut fällt es einen auf1 der unterschied ist schon sehr groß! weis halt blos nicht ab jetzt neue federn oder sonst was!?
"Misglückte" 40/40 Tieferlegung Swift EA Typ 2 1.3
Einbaufehler ? Haste das Federbein wieder richtig zusammengesetzt ?
na kann man da was falsch machen? eigentlich nicht oder, bin mir da jetzt nichts bewusst, hat ja gepsst war ja nicht so das man hier voll gewallt anwenden musste oder so, denke mir das es richtig ist!
kennt sich jemand mit md-tuning aus, die habe federn fürn swift, von md-basis oder so. hat jemand solsche verbaut? oder kennt jemand albach federn?
jetzt wart doch einfach mal ein wenig und fahr, die federn setzen sich alle noch, wenn auch nich sonderlich viel, aber direkt nachm einbau siehste eigentlich garnix!
Zeig doch maln Bild, dann sagen wir dir obs normal is oder nicht.
Wenn du die Feder falsch reinsetzt, macht das schon was aus, und drehen lassen darf sie sich auch net wenn sie eingebaut is.
hm ich warte erst mal! picks muss ich mal schauen wegen kamera,habe keine!
MFG Etzi -
meine federn haben sich kein stück gesetzt! habe jetzt hinter wieder raus genommen! werde mir mal ein komplettfahrwerk kaufen! hat jemand erfahrung welches es gutes ist?!
MFG ETZI -
Also ich weiß net was bei dir los ist Oo. Die Federn ham sich in 2 Wochen b ei mir noch um gute 1-1,5 cm gesetzt. Und jetzt wirkts fast noch gleichmäßiger.
Und was willst du mit nem Komplettfahrwerk ? Halt en Gewindefahrwerk, dann kannst dirs ja einstellen, aber das übersteigt schon den Restwert deines Wagens von den Kosten her.Ich wette du hastn Fehler beim Federbein gemacht. Hinten kannste nich viel falsch machen aber vorn musst dus schon richtig zusammensetzen. Wir hatten das. Wir hams aber vorm Einbau bemerkt.
Nimms doch nochma raus das Federbein und frag ma nen Mecha ob da so passt.
Is doch schade ums Geld
Viel Glück noch
Haste beim zusammenbau des federbeins auf die markierung geachtet? Wenn nich würde das u.U. den höhenunterschied erklären...
Hier mal ein auszug aus´m werkstatthandbuch:
Jupp genau die Markierung habsch gemeint, hatte nur kein Bild dazu. Wenn die nich passt, dann ahut da überhaupt nix mehr hin. Des sieht man aber eigentlich schon wenns Federbein noch draußn is.
da muss ich gleich die woche mal noch schauen! vieleicht habe ich ja wirklich was falsch gemacht?! kann ja passieren=)
ich schaue mal und melde mich dann nochmal
MFg ETZI -
das is doch normal bei swift!hatte das problem auch hab mir dann 40/30 geholt sieht zwar immer noch scheiße aus haben es aber mit seite,front und heck ausgeglichen!
wie meinst du das mit ausgeflichen?
