[EG] Originaler Funkhandsender
  • Hallo, bin neu hier, habe einen Baleno Kombi, BJ 97 mit originaler Funkfernbedienung von Suzuki.
    Leider ist jetzt der Handsender defekt. Kann mir da jemand helfen, ob es diese Teile irgendwo zu ergattern gibt, oder was man sonst noch machen kann (passen vielleicht andere Sender?), damit ich die FB wieder per Funk bedienen kann?
    Wäre sehr dankbar für Eure Antworten! Mit dem Schlüssel aufzuschließen nervt ganz schön.
  • hö? die iss doch nachgerüstet... denke mal net das es die gibt original fürn baleno das wär mir nämlich neu...
    also du hast nen code in deiner FFB und der passt nur zu diesen handsender. bei meiner nachgerüsteten stand die auf den 2 ten handsender drauf.
  • Hallo Robby,
    vielen Dank für die prompte Antwort. Also bei Suzuki hatten die mir schon die Batterie gewechselt, dachten die wäre leer. Dann meinte der Verkäufer der Sender ist defekt und ich könnte mir einen Originalsender von Suzuki beschaffen, den Code könnte er mir dann wieder einlesen, ansonsten müsste ich eine neue ZV einbauen lassen. Laut seinen Angaben sollte die schon vom Hersteller drin gewesen sein!? Habe aber keine Ahnung und werde dort noch einmal nachfragen. Kann man denn ansonsten jeden anderen Handsender umprogrammieren, oder worauf muss man achten.?
  • Also die Handsender gibt es soweit ich informiert bin noch bei Suzi und die kann man dann auch neu anlernen.
    Sollte nachdem auch kein Prob sein.....
    Aber eine Universal Nachrüst FFB bekommste schon für 15€ bei eBay und die ist schnell eingebaut.
    Auf jeden Fall günstiger wie der Handsender von Suzi allein!
  • Vielen Dank für die prompte Antwort,
    also doch Original-FB. Kannst du mir eine Nachrüst-FFB empfehlen, es gibt so viele. Bräuchte ja eigentlich nur die Steuerung+Handsender, da die Stellmotoren ja schon drin sind. Oder?! Gibt es so etwas?
    Kann man denn auch ohne viel Aufwand die Blinkeransteuerung mit reinnehmen?
  • hab mir letztens eine ffb+alarm von ebay verbaut, ging ganz gut. die zv ist bei dir ja schon verbaut, da brauchst du nur (wenn neu) das auf und zu signal vom neuen steuergerät anschließen und dann geht alles.
  • wuffi
    Es gab einen japanischen Handsender und einen deutschen der im Bremerhafen von Suzuki Deutschland nachgerüstet wurde. Mach doch bitte mal ein bild von der vorderseite und eins von der rückseite, dann sag ich dir wo du den herbekommst.... wenn es ein originaler ist.
