Hallo,
mein Baleno 1.8 Kombi mit Klimaanlage hat mal wieder Probleme.
Auf der Autobahn war meine Temperaturanzeige im roten Bereich. Da ich seit längerem nur niedertourig unterwegs war, bin ich rechts ran und hab den Motor ausgemacht.
Ne Stunde später hat ein ADAC Techniker dann festgestellt, dass Thermostat und Lüfter OK sind. Nach längerem Suchen haben wir dann festgestellt, dass der Kühler auf der in Fahrtrichtung rechten Seite nicht warm wird.
Es sieht also so aus, als ob der Kühler hin ist. Ist wohl irgendwie verstopft. Und nun habe ich ein paar Fragen:
1. Kennt jemand dieses Problem bei dem Motor? Was kann die Ursache sein? Kann man falsches Frostschutzmittel verwenden?
2. Kann man den Kühler evtl. reparieren?
3. Falls nein, kann man guten Gewissens einen gebrauchten suchen, oder sollte ich auf jeden Fall einen neuen einbauen?
4. Einen Tipp wo ich günstig einen neuen Kühler her bekomme...
5. Kann der Kühler leicht ausgetauscht werden oder muss dazu viel zerlegt werden? Gibt es eine Anleitung dafuer?
So, ich danke Euch erstmal.
So long, Oli
