• Ich wollte jetzt bei meinem SX4 das Radio ausbauen, aber ich weiß leider nicht wie.
    Hat das einer von euch schon gemacht und kann mir da weiter helfen?
  • Die beiden Chromzierleisten L+R an der Instrumententafel lassen sich Richtung Fahrzeuginnenraum herausziehen.
    Allerdings is der Ausbau mit Vorsicht zu genießen! Die Dinger sitzen sau fest und das Plaste ist recht hart und porös. Man muss die Leisten vorsichtig von der Instrumententafel abhebeln und dabei aufpassen, das man an Leiste oder Amaturenbrett keine Abdrücke mit dem Schraubenreher oder ähnlichem hinterlässt. Sind die Leisten weg sieht man das des Radio von 4 Schrauben gehalten wird.
  • Ach probieren geht über studieren..., aber ich sag`s mal so, ich bin froh wenn nen Kunde mit sowas kommt un ich`s net machen muss. :biggrin: Echt bescheidenes Material, bzw. ne viel zu straffe Befestigung..., das es auch anders geht merkt man beim Grand Vitara, gleiches System, aber wesentlich benutzerfreundlicher!
  • Hallo Viruslady,
    die Zierleisten sind an vier Stellen geklipst und sitzen dermaßen fest, als müßten sie das ganze Auto zusammenhalten. Am besten vorher das Auto schön warm fahren, damit die Plaste nicht so spröde ist. Dann kann man am unteren Ende der Leisten leicht einen Anfang zum Abziehen finden, da dort die Leisten minimal überstehen, jedenfalls bei mir. Dann z.B. mit einem nicht zu harten Eiskratzer (diese ganz billigen für 1 EUR an der Tanke) an den Innenseiten von unten nach oben die Leiste heraushebeln und dann nach vorn (vorsichtig!) abziehen.
    Am Radio die 4 Schrauben lösen. Radio sitzt dann immer noch fest, da es oben und unten eingerastet ist. Am besten das Handschuhfach herausklappen, so kann man mit einer Hand auch von hinten etwas gegendrücken.
