[MZ] Radioblende entfernen?!
  • hallo, ich brauche hilfe, da ich mir das modell club gekauft habe ist ja nur die radiovorbereitung drin... alles schön und gut aber wie bekomme ich diese blende ab dass ich mein radio einbauen kann?
    danke im vorraus
    Mfg Mäx
  • servus...
    hab auch den Club vor ca. 3 wochen gekauft und stand vor dem selben problem...
    ich weiß nicht, was bei dir "nicht gerade mit ner sanften methode" ist... aber normal musst du
    1. dein handschuhfach raus holen (aufmachen... an der rechten seite nach links drücken... und aus der halterung rausholen)
    2. die abdeckung unter dem lenkrad abmachen. ist nur geklipst
    3. links und rechts findest du dann zwei schrauben an der radio halterung (die an der fahrerseite ist etwas schwerer zu erreichen)
    4. dann einfach das ganze stück in der mitte mit den lüfterausgängen raus ziehen (zwei klipps links und rehts, oben und unten nur zum stecken)
    so wurde es mir beim händler gesagt und habs auch so gemacht :)
  • naja bei mir lief es ein wenig anders ab^^ bin zu meinem händler und fragte ob er mir auch helfen könne da hat sich dann ein mechaniker an die sache gemacht und hat die blende mit einem keil von unten nach oben gedrückt und dann mehr oder weniger "rausgerissen" ?(
  • @ Pro-G:
    Vielen Dank für deine Tipps, nachdem wir an der Radioblende ewig rumgemurkst haben mit seitenschneider und schraubenzieher, hat es endlich geklappt, danke!
