ABS-Lampe brennt standig und beim bremsen das Pedal geht gans locker runter mit dem komischen Gereuch !Was tun ? Ich beanke mich furs Hilfe.
ABS-Lampe brennt standig1 Was machem?
Ich würde erstmal vorschlagen du fährst damit maximal bis zur nächsten Werkstatt. Ne Ferndiagnose ist zu schwer und es kann ja alles an der Bremse sein.
getreu nach dem alten motto... was tun wenns brennt? ... brennen lassen..
und ab zur werke... wenns riecht aber zügigst..
Hi meinst Du Geräusch oder Geruch?
Scheißegal ob Geräusch oder Geruch...WERKSTATT !!!
Jede weitere Antwort ist sinnlos...wenner Plan vonner Materie hat, dann weiß er was zu tun ist, und wenn nicht, dann soll er um Himmels willen die Finger vonner Bremse lassen!
Jede weitere Antwort ist überflüssig...
Die meisten Warnlampen sind nicht zum Spaß eingebaut. Ab in die Werkstatt. Am ABS sollte man eh nich rumbasteln.
