Tankanzeige und Lautsprecher ohne Funktion?!
  • hallo zusammen
    nach langem hin und her, bin ich endlich dazu gekommen bei meinem "neuen" swift gl ('92) die kupplung zu wechsel (komplett-garnitur).
    leider höre ich in den ersten 20-40 sekunden ein "klakern", es hört nach einer gewissen zeit auf. ich bin mir nicht ganz sicher ob es definitiv auf der rechten seite ist (fahrtblick).
    beide antriebswellen sind ganz eingefügt, getriebeöl habe ich ebenfalls wieder gefüllt. der wagen stand ganz wenig ungrad (auf der vorderseite aufgebockt), denke jedoch nicht, dass dies viel ausgemacht hat, was die getriebeölmenge ausmacht.
    wie beschrieben, nach ca. 20 - 40 sekunden hört es auf und man hört nichts aussergewöhnliches mehr, beim einlenken habe ich auch keine unregelmässige töne festgestellt.
    hatte jemand von euch ein ähnliches problem? oder ist dass normal in den ersten kilometer?
    vielen dank für eure hilfe!
    grusse
    mige
  • hallo zusammen
    nach langem hin und her, habe ich mich endlich an die arbeit gemacht bei meinem "neuen" swift GL ('92) die kupplung zu wechseln.
    ich habe jetzt folgendes problem festgestellt:
    in den ersten 20-40 sekunden fahrzeit höre ich ein leichtes klackern im motorraum, bin mir nicht ganz sicher ob es wirklich auf der rechten seite ist. nach einigen metern hört es plötzlich auf und ich stelle nichts aussergewöhnliches vor.
    beim getrieböl einfüllen stand der wagen "leicht" schräg (vorderseite aufgebockt), denke jedoch nicht, dass es die ölmenge stark beieinflusst hat...
    hatte jemand ein ähnliches problem oder ist das klackern "gewöhnlich" bei den ersten kilometern (habe zwar schon einige gemacht)?
    besten dank für eure hilfe!
    gruess
    mige
  • hallo zusammen
    gruess
    mige
  • hallo zusammen
    gruess
    mige
  • hallo zusammen
    gruess
    mige
  • Hallo zusammen
    Ich hab da folgendes Problem: Die Tankanzeige macht keinen Ausschlag mehr und die Lautsprecher vom Radio bleiben auch stumm obwohl das Radio selbst läuft und die Lautstärke aufgedreht ist.
    Nun, wie es dazu kam: Ich hab in den Swift eine LED Fussraumbeleuchtung eingebaut. Direkt links oberhalb der Pedale sind die Sicherungen, daneben Stecker. Da hab ich dann mit einem Messgerät Dauerplus und Zündungsplus "rausgemessen" und da dann die Fussraumbelechtung über ein Relais angeschlossen. Die Masse hab ich links unterhalb der Abdeckung (unterhalb des Öffners der Motorhaube) angeklemmt. Da sind 2 Kabel zusammen in einem Kabelschuh in die Karosserie eingeschraubt. Diese Schraube hab ich gelöst, die Masse von der Fussraumbeleuchtung drunter geklemmt und fertig. Ich hab kein Kabel durchgeschnitten, keins beschädigt, Dauerplus und Zündungsplus habe ich lediglich das Kabel direkt zum orginalen Kabel am Stecker "eingeschoben". Die Fussraumbeleuchtung funktioniert wunderbar. Nur eben bleiben jetzt die Lautsprecher stumm und die Tankanzeige macht keinen mucks mehr. Ich hab auch schon alle Sicherungen durchgeprüft, alle ganz...
    Nun, inwiefern hängen Tankanzeige und Lautsprecher zusammen? Jemand ne Idee was da "kaputt" sein könnte?
    Achja und wenn man das Auto von außen abschließen will (mit dem Knopf) geht es auch nicht mehr, es bleibt einfach auf. Funktioniert nur noch mit der Fernbedienung.
    Viel Text um nichts. Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden und wisst "die Lösung" für mich.
    Danke schonmal im Vorraus.
