Swift GS Motorprobelme
  • hallo es geht um folgendes der Swift GS springt manchmal schwer an vor allem bei feuchtem wetter. dann wenn er anspringt und man eine kurze strecke fährt und in dann wieder ausmacht und danach weiter fährt die kupplung tritt und bremst geht er aus und startet schwer. was könnte es sein? temperaturfühler zündung? wäre sehr froh wenn jemand helfen könnte.
    bitte schreibt jede idee die ihr habt.
    fehlerspeicher ist leer.
  • hatte ein ähnliches problem. ich tipp mal auf zündung. check mal kabel und schau an ob die kontakte der verteilerkappe angefressen sind. bei mir war es nur die verteilerkappe die 10 € gekostet hatte.
  • klingt stark nach zündanlage. also mal kabel, kerzen, verteilerkappe, verteiler überprüfen.
    bei der verteilerkappe mal auf verschmutzung und beschädigung achten. die kontakte sollten noch nicht zu weit weggeschlissen sein.
    den luftfilter kannste auch gleich mal begutachten. am farbcode erkennst den zustand.
    weiß, etwas dunkel angehaucht heisst - "ok"
    grau bis tief schwarz bedeutet - "wechseln".
    gruß, dreffi
