[MZ] Klarglas-Heckleuchten Swift MZ
  • Hi .. da gibts schon paar Threads drüber.
    Die zusätzliche Leuchte kann mit der Kofferraumbeleuchtung verbunden werden, dient als Ausleuchtung zum Einladen (bei Dunkelheit, bzw das man als Autofahrer erkennt, was da los ist)
    Für Chromaufkleber hab ich allerdings auch noch keinen Sinn gefunden..
  • Klapp die Kofferaumwanne hoch, dann haste am Boden 3 der Clipse die am Stoffteil Rechts sind, die machste weg, 2 an der Heckklappen-Plastik und noch so 1-2 an der C-Säulenverkleidung bzw. Halterung der Hutablage. Danach kannste den Stoff wegnehmen.. dahinter liegen die Kabel. (Achtung Anschlusskabel der Kofferraumbeleuchtung ist nicht sehr lange.) Das Kabel der linken Seite musst du verlängern.
  • >Ein Jahr ist's her seit ich die Klarglas-Heckleuchten eingebaut hatte, nun hab ich sie erstmal wieder gegen die originalen ausgetauscht. Wassereinbruch in beiden Leuchten!
    sunny
    Wie ist die Qualität der von dir verbauten Rückleuchten, haben die ne E-Kennzeichnung? Sind LED's oder?
  • also wenn sunny die selben hat wie ich .... da gibts kein E .... aber die qualität meiner meinung nach ist SUPER ... ich hab keine probleme ..... nur der preis ist höher als bei deinen
  • Die runden Chrom Aufkleber sind für die Sport Fahrer um die unbenutzte Öffnung, in dem fall Rückfahrscheinwerfer, zu "verstecken"!
