innenraumbeleuchtung und helleres Standlicht!!!!
  • hay leute!!!!möchte eine zweite innenraum beleuchtung hat jemand ne idee wie ich das in der normalen lese lampe machen kann beim gls?
    ach ja und kann mir jemand sagen ob led standlicht erlaubt ist oder was ich machen kann das die normalen heller werden? :d_gutefrage:
    mfg riger
  • morgen,
    also ob es Standlichter mit LED und E-Prüfzeichen also zulässig gibt weiß ich nicht genau aber glaube schon.
    Bei deiner Innenraumleuchte musst du dir was einfallen lassen. Entweder suchst du dir aus einem anderen Auto eine raus und passt die an deinen an oder montierst in deine vorhandene Deckenleuchte noch LED's nach und schaltest die über einen seperaten Kontakt oder zweigst den kontakt in der Deckenleuchte der für das Dauerlicht zuständig ab und legst dort deine neuen Leuchten auf so das wenn die Tür aufgeht nur die normale Deckensoffitte angeht und bei dem kontakt des Dauerlichtes die Soffitte und deine neue Leuchte.
    greez Tobi
    PS.: Wenn du genug einfallsreichtum hast bist du an keine Grenzen gebunden.
  • Standlicht mit LED ist def. nicht zugelassen!!
    Der Scheinwerfer als Bauteil hat eine Zulassung mit den "Leuchtmittel" Glühlampe! Das ist wie Spiegel oder Scheinwerfer von einem anderen Auto anbauen. E-Zeichen da, aber keine Zulassung für das Auto.
    Zumal ich mir ziehmlich sicher bin, dass das ein gefälschtes Prüfzeichen ist...
    Druck mal aus und fahr zum AaS. Der kann sich bestimmt das lachen nicht verkneifen^^
  • du kannst die leselampe vom passat oder phaeton w12 verbauen. die soll ganz schick ausschauen.
    um die normaler heller zu bekommen legst ein ein ordentliches kabel von der batterie direkt zu den scheinwerfern/standlicht. den originalen kabelbaum nimmste als steuerleitung und hängst ein relais dazwischen. der effekt ist schonmal ordentlich....
