swift 10/90 bremsen
  • hallo bin neu hier und ewentuel gibes das thema schon aber hier nochmal
    der swift meiner schwester hat diesen monad tüv der gute her von der dekra meine ich soll die bremmsleitung die von hinten lings nach rechts rubergeht ein wenig abschleifen weil sie sehr stark angerostet war erstes prob leitung schrott 3 tage versucht ihr ne suzuki handler zu finden da ich kein bock auf borteln hatte na ja
    habe heute/grade die leitung eingebaut und endluftet bis hier hin alle gut
    jetzt das prob ich wohlte aus der werkstatt raus und auf den prufstand beim rausfahren hat was geknallt seit dem sitzt die bremse hinten rechts fest mann kann aber fahren
    dann wohlte ich die bremms auseinander nehmen weil altes auto kann ja mal passiren aber wie mach ich das ich habe nirgend wo ne ruckstell schraube damit ich die belege zuruck stellen kann habe bei MB gelehrnt da muss man in die radbolzen locher mit ne schlitz rein aber hier hab ich ja die bolzen an der tommel wie geht das da ???
    weis echt nicht weiter bitte um hilfe
    mfg batista
  • Kannst nur die ganze trommel abnehmen!!in der mitte die mutter vom Radlager lösen und dann mit abzieher herunternehmen!Außer du hast zwei gewindelöcher dran dann dort einfach zwei schrauben reinund die trommel abnehmen!!Sonst gehts nicht mit zurückstellen!!
  • also sind die locher zwichen den radbolzen oder von hinten ??? meine im kopf zu haben das bei den bolzen keine sind aber danke fur die antwort werde es morgen mal versuchen
    ps nettes board hier weiter so
    mfg batista
  • garnicht... ^^ abziehen... im ernstfalll ist hier im faq ne anleitung zum radlagertausch... da dazu die trommel eh ab muss... such mal danach..
    na ich war mal so nett..
    http://www.suzukimania.de/forum/module.p…ledgebase&art=3
    da ist es beschrieben..
    soweit ich mich erinner hibt es exzenterbolzen.. aber nutzt eh nichts wenn der rand der trommel eingeschloffen ist... abzieher und runter damit... musst evtl die plättchen neu besorgen oder grad biegen
    edit.. @swiftstyler... löcher würden ne getrennte nabe voraussetzen... is aber nur beim 4wd der fall...
    das wurd in demfaq nicht berücksichtigt mit dem rand hinter demdie beläge festhängen könn.. abziehn mit gewalt.. wswas anders hilft nich
