Hi,
wollte mal fragen ob man etwas an der viel zu leicht gängigen servolenkung machen kann? übersetzung ändern?
und viell kann mir noch jm sagen wo ich en K&N luftfilter am günstigsten her bekomme.
danke schonmal :biggrin:
Hi,
am billigsten bekommste son filter meist bei ebay.
PS: ich fahr auch nur ungern mit servo.
gruß, dreffi
lol das ohne servo fahr argument kommt immer von leuten die nie eine hatten.. sry, das totaler quark..
gegen das leichtgängige kannst nichts machen.. das nennt man dann abstimmungsfehler.. es gibt servos die zu wenig feedback zulassen..
ich vermute mal das du ne hydraulische servo hast? da kannst nichts tun.. sollte eswie in anderen modellen eine elektrische sein kann man da evtl was prigramieren..
aber ehrlich... der einfachste tipp... breitere reifen... erschwert auch mit servo immer das lenken.. 2 cm machen da zum teil schon einiges jeh nach felge..
also ohne servo is echt zu hart, habsch schon ausprobiert, berg runter, motor aus.... ui ui da benötig man viel kraft^^
ja hab ne hydraulische, aber ein kollege von mir meinte, man könne die übersetzung vom servo antrieb ändern, sodass sie schwere gehe....
ich weiss nich ob breitere reifen gut sind...... vorallem kanns wieder passieren das die reifen dann im radkasten schruppen.... hatte vorher ne 7,5 x 17 mit 205er und da hatte ich das problem.... hab jetzt 7 x 17 und keine probleme mehr..... mit 215ern kanns wieder genauso sein
hm.. und dann geht die immernoch zu schwer?
servoübersetzung ändern wüsst ich grad nich wie das gehen soll da es ja nur eine hxdraulisch unterstützte lenkung ist.. dh übersetzung ändern .. ??
oder er meinte die rimenscheibe ändern.. das könnt gehen. wenn die pumpe langsamer läuft hats weniger druck... aber ob das gut ist... ich habe da so meine zweifel
ja genau das meinte, mir isses nur nich eingefallen^^
weiss jm wie man das anstellen könnte?
größeres rad nehmen und anpassen
und! es muss hinterher gerade sein.. sonst ript es die pumpe..
aber machbar..
längerer riemen ist auch fällig..
