1,6 8v mehr leistung?
  • habe eine vitara 1,6 8v und habe mich mal gefragt
    was ist denn so alles machbar am 8v?
    oder würde sich eher ein umbau auf 16v lohnen?
    passt der 1,6 16v aus dem baleno/ swift ev rein ohne viele umbauarbeiten?
    und unterscheidet er sich viel mit dem vitara 1,6 16v?
  • hi, motor ist der gleiche vom prinzip her. passt auch der 16v rein, kopf ist anders.. kolben natürlich auch.. ob der 16v kopf mit den kolben arbeitet, ich vermutees.. aber n kompletter 16v ist wol sinvoller.. ansaug abgas und steuerung müsste man natürlich auch tauschen..
  • Der 1.6er vom Swift ist aber nur ein SOHC. Wenn, wäre der Balenomotor denke die bessere Wahl. Die Frage, ist natürlich, ob man nicht gleich den Umbau auf was Hubraumstärkeres angeht...
  • der balenomotor ist aber kein g-motor mehr, oder? war der 1,6 nicht n kettenmotor.. es geht darum das es noch mach und eintragbar ist.. oder nur für den cours?
  • hallo..
    der motorblock vom swift 1,6 16v ohc und vitara 1,6 8v oder 16v sind die gleichen....
    der block auf jeden......
    die zylinderköpfe können sich etwas unterscheiden,wegen bohrungen von stehbolzen zur befestiegung von den krümmern...
    am besten ist du nimmst gleich nen gebrauchten vom vitara,weil
    beim swift-motor musst du den
    verteiler, nockenwelle, ölwanne + ansaugrohr von ölpumpe, abgas- & ansaugkrümmer umbauen,
    ansaugkrümmer,weil der luftfilter & einzpritzanlage evtl. nicht passt..
    der vitara 1,6 16v hat ausserdem 4 einspritventile....
    natürlich so wie die geithain geschrieben hat auch stg und kabelbaum.......
    geithain der baleno-motor ist kein g-motor?
    der baleno-motor ist nicht mit kette angetrieben beim 1,6ltr, aber der 1,8ltr....
    alle 1,3ltr und 1,6ltr motoren beim baleno sind mit zahnriemen...
    @ msc Der 1.6er vom Swift ist aber nur ein SOHC? wenn denn ein ohc,
    oder was heist sohc? naja und der baleno-motor ist fasst das gleiche wie beim swift-motor mit umbauen...
  • DOHC = Double Overhead Camshaft
    SOHC = Single Overhead Camshaft
    Wobei man durchaus auch nur OHC sagen kann. Ist nur um genauer klar zu machen, was ich meine...
  • Den alten kantigen Vitara gabs zum Schluss doch mit nem 2.0 16v und etwa 130 Ps wenn ich mich nicht irre, evtl. ist das ja ne Option.
